关于pcs7系统,我们熟知它包括了组件视图和工厂视图,其实它还包括了一个非常强大功能的视图----过程对象视图,这个视图在做项目的时候用处非常大,那我们该如何利用这个视图呢? 一、组件视图、工厂视图、过程对象视图的作用 组件视图中可创建PCS7项目、显示总线系统、自动化站,以及PC站,此视图表示各个对象(如图表和块)的实际存储位置。在组件视图中,可直接看到块和图表与AS的所属关系。 注意:在组件视图中也能插入AS程序(CFC和SFC)和OS画面,但要使用PCS7的完整功能,只能在工厂视图中插入这些对象,而不能在组件视图中插入。 工厂视图是用于规划OS画面区域和AS、OS对象分配的工具界面,显示工厂的确切层级结构。可查看各图表和过程画面与各单元之间的所属关系。OS编译时会基于工厂层级生成对应的OS画面树结构。 过程对象视图显示工厂视图中各个对象的详细信息,以表格化的界面,提供了强大方便的批量、集中组态功能,包括筛选查询、组态修改、在线调试等,并可通过CSV文件的导入/导出利用Excel表格工具实现更为灵活的批量组态。 二、过程组件视图的使用及功能 1、通过Simatic Manager->View->Process Object View菜单可以调出POV视图。 2、POV界面结构分为两个部分。左侧的树型目录,选中树型目录中的某一个层次,则右侧的视图中会显示出其中包含的所有对象的详细属性。右侧视图以标签页的形式进行了分类,v6版本共有General, Parameters, Signals, Messages, Picture Objects和value archives六个标签,v7版本以上新增了Blocks, Hierarchy folder, Equipment properties和Shared declarations四个标签。 3、使用ctrl+F直接打开查找和替换菜单。快速查找是POV高效组态的前提。用户可以通过简单的排序、筛选快速的定位一个或一组对象。 4、 pov可以进行批量编辑组态 ---布尔量(复选框)批量修改:
多重选中右键-----Set/Reset,完成批量修改。 ---文本、数值、下拉框批量修改:
先修改一个,然后通过复制-----多重选中------粘贴,完成批量修改。 5、POV可以把I/O(所有的Parameters和Signals)和Messages导出为CSV格式的文件,通过Excel等工具进行组态后再以CSV文件的形式导入到POV中。 在POV左侧的目录树中选定一个范围,然后通过右键菜单调用导入/导出功能 注意:
1、用Excel编辑完毕后,仍需保存为CSV文件。POV导入只能接受CSV格式的文件。 2、POV导出的CSV文件以“;”分隔,而英文操作系统默认以“,”作为分隔符。 6、在线调试功能 通过工具栏上的Online按钮切换到在线模式,在Parameters和Signals标签页中,选中Monitor一列可以在线监视、修改变量。 来源:西门子工业技术论坛 |
