查看: 984|回复: 0
自动分堆机安装调试总结
发表于 2021-2-1 16:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      2020年,以前公司同事(在力和行上班时)介绍啦他客户所在公司的一个项目,负责一条拉线(自动分板点数机,自动束带机,自自动包装段等等,主要是作为客户产品做打包用)的电气方面内容选型,电气程序(plc触摸屏)编写调试,昨天我们讲完整个流水线,在流水线出料完成之后,是人工进行操作:
     出料暂存>人工扫码并装箱>封箱>称重和剔除>贴外箱标签>角边封箱>出料
在人工操作完成后,本来是人工堆叠,但是仓库离车间比较远,堆叠之后拉过去效率比较低,故而客户要求增加自动分堆机。
     以下为客户发过来的技术要求:
     1. 设备名称:CSZ-2255A 自動分堆機;
     2. 设备规格:
       电源电压:1相 220V  50Hz
      气压: 0.6Mpa
    3. 来料对接人工操作之后。
       设备分流程为: 整个设备使用皮带传输线运动到仓库(自动分堆机安装位置),再使用龙门结构将产品进行分堆,共有4个暂存位,每个暂存位可以放的产品个数可以在触摸屏进行设置,4个暂存位存满发出存满信号通知人员进行拉料(系统下发切料号命令时暂存位全部强制满板)。
         根据技术要求,选择电气元件,PLC选择S7-1200 PLC,断路器,交流接触器选择施耐德,触摸屏选择威纶触摸屏,皮带传动电机使用东方马达直流电机,气缸传感器一般选择自己佩带,开关电源选择明纬开关电源,其它电气元件选择普通电气元件即可。
        为啦保证产品不进行堵料,增加一个8**换机与前面设备进行信号交互,在故障时可以强制前面设备待机,以免发生堵料。
      1)在设备安装完成后,先用万用表测量交流电路,直流电路是否短路,交流与直流电路是否短路,检测完成,上电,对IO点进行确认,保证IO点与电气图纸的IO点一致,以免程序灌进去以后误动作;
      2)测试流水线上各个设备的信号交互,在故障时是否按照设定逻辑进行停机,
      3)前面流水线已经进行联调过,在加上这台设备是在人工操作后进行,联调比较简单。
     4)在整个流水线相隔一段距离必须有急停按钮(有些位置可以使用拉线开关),运动部位必须增加光栅传感器,在发生故障时可以保证整个流水线的停机,避免发生人员伤害。
GMT+8, 2024-5-2 08:17
