查看: 1210|回复: 0
水电站发电时下泄的水流仍含有巨大的动能为什么不能再次用于发电?
发表于 2021-1-31 08:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道水电站发电是利用水的位能生产电能的。水利发电主要是由水轮机和发电机组构成,我们在有水位差的地方建设水坝,把高处的水经过引水道送入到水轮机组来推动水轮机组的旋转,这样当水轮机与发电机连轴运转时就会带动发电机组的转子转动了,那么发电机旋转的转子磁场在切割发电机定子的时候,就会在定子线圈中产生感应电动势。这样以来就会把水轮机的机械能转化为电能了。
我们知道建立水利发电站是一个系统的复杂水利工程,在建设前要考虑到方方面面的问题。例如以我们国家的三峡水电站为例来说吧,它在建设的整个过程中,从论证立项到建设以及到最后建成发电投入使用,这个过程经过了十几年的时间,这里不但要考虑到对周围环境的影响,上游沿岸移民的搬迁,江河的生态环境等等都需要考虑到。按理来说三峡大坝水位落差有113米,水电站发电时泻下的水流应该具有很强的动能的,因为水流量大并且水流速度也快,应该完全可以再利用的。那么为什么没再次利用呢?这不仅像三峡这样的特大型水电站没有利用这些水流所具有的巨大动能,在其它水利发电站也没有用过。我认为主要基于以下几个方面的考虑。
水电站发电时下泄的水流不能再次用于发电的原因
第一点是先要考虑投入和产出成本的,我们知道水利发电主要是用水的势能来发电的,虽然流动的水所产生的动能可以利用发电,但是当水的势能经过一次发电后,流出来的水流就会相对减缓许多,当流过一段距离后水流就变的更缓慢了,这时候水的动能衰减的更多了,这样以来是无法形成第二次发电的,即使能发电它的发电的效率也会很低,况且也不可能在距离很近的情况下再建一道大坝来发电的,从成本上说不划算。
第二点是从生态环境来说,如果在很近的距离内再建一道水坝的话,将会严重破坏大江的生态环境,我们知道在江中有一些鱼类需要逆流而上去繁衍后代的,不能为了我们人类眼前的一些利益去损害大江的生态环境。这也是为什么三峡水电站论证了许多年才开始建造的原因。
第三点是水电站发电只是我们利用水利资源的一种方式,另外它还有别的作用,比如防洪作用、调剂水资源的作用、航运的作用。我记得在中学学过一篇文章介绍三峡的险峻的地理状况,在翟塘峡、西陵峡和巫峡这三个水域段都非常险峻,并且水流湍急。经过三峡大坝的构建,使原先不适合航运的地方变成了高峡出平湖的景象,便利了航运。
GMT+8, 2024-5-2 13:11
