查看: 1144|回复: 0
hdmi和dp接口的区别
发表于 2021-1-29 17:09:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DP接口最高支持8K分辨率60Hz刷新率或4K分辨率120Hz刷新率,HDMI接口最高只能支持2K分辨率60Hz刷新率;二者普及程度也不一样,日常生活中HDMI接口明显要比DP接口多。
hdmi和dp接口的区别
具体来说,HDMI和DP的区别如下:
1.带宽
DP1.0版本就已经高到10.8Gbps,而HDMI初代才4.95Gbps,理论上视放带宽越高,传输的数据量就越大,目前DP2.0视频带宽达到77.37Gbps,可以实现16K60Hz或者两个8K120Hz的视频输出,并支持HDR-10,且对AR/VR也有着更好的支持。相对来说,目前的HMDI2.1仅最高支持8K60Hz。
2.集成
和HDMI一样,DP也允许视音频信号共用一条线缆传输,但比HDMI略微先进的是,在四条主传输通道之外,DisplayPort还提供了一条功能强大的辅助通道。该通道的传输带宽为1Mbps,最高延迟仅为500μs,可以直接作为语音、视频等低带宽数据的传输通道,另外也可用于无延迟的游戏控制。
3.兼容
HDMI需要经过TMDS电路转换为TMDS信号。DP数字信号可直接输出。而且DP简化了LCD内部设计,实现了与面板的集成,仅需一条连接线就可以把所有信号输入到主板的视频处理器,主板设计难度降低了,成本也大为削减。
4.长度
由于使用环境的变化,线缆长度也是一个很重要的考量。线缆越长图像音频信息丢失和延迟越严重。DP线在这方面做的不是很理想,它的最大长度大约在3m左右,但建议DP线长最好不要超过1.8m,否则显示质量会大打折扣。而HDMI的长度优势就很大,最高支持15m。
5.安全
随着数字版权越来越受到重视,安全性也变得更为重要。DP没有像HDMI端口采用HDCP数字版权保护协议,而是单独制定了一套内容防拷协议AES技术,提供高达2048位的密钥长度,保护技术比HDMI更可靠。
6.普及
好处再多,也得看市场反馈,目前来看,很明显HDMI比DP更受欢迎,当然很多显卡设备也已经有不少DP接口了。
所以总得来说,各有优势,目前还是HDMI普及优势更大,但是随着Type-C接口也越来越流行,两者未来的发展更值得期待。
GMT+8, 2024-4-28 13:26
