查看: 1092|回复: 0
西门子KTP700屏幕编辑
发表于 2021-1-25 16:48:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做设备维护的,顶多查变量地址之类的,第一次直接编画面,起因是这样的。
厂里有一条很老的糖果生产线,用的S5控制器,不知道什么原因,几年前进行了小改造:将部分功能用新加的S7控制,S5和S7之间用了一个S5-LAN++的设备进行以太网数据交换。东西很小,直接插在S5上。
西门子KTP700屏幕编辑
有个专用软件,可以设置S5-S7之间的通讯
西门子KTP700屏幕编辑
S7部分主要是通过糖果直径自动控制流量,而通讯只是将S7的数据传给S5,再又S5传到hmi。生产期间工人需要偶尔切到手动状态人工调节,必须通过HMI知道相关数据。
有一天正常生产的时候经常通讯失败,拆开一看电路板有块发黑。由于没有备件,在未完全报废前考虑增加临时措施——给S7加一块屏。
S7的编程比较简单,不过奇怪的是没有看到S5-LAN++的组态,不过不要紧,通过HMI和plc在线对比,在一个模拟量输入输出模块找到了相关变量,用L T赋值给了DB。
西门子KTP700屏幕编辑
库里的小屏幕只有KTP700,用TIAV16 编辑:
1.KTP700只支持MPI/DP,参照文档先做了根线。
西门子KTP700屏幕编辑
2.添加HMI,设置连接。
西门子KTP700屏幕编辑
3.配置变量
西门子KTP700屏幕编辑
4.添加画面
西门子KTP700屏幕编辑
4.1 I/O域
西门子KTP700屏幕编辑
4.2开关
西门子KTP700屏幕编辑
4.3按钮
西门子KTP700屏幕编辑
4.4 退出HMI功能,主要调试的时候用,不然进入控制面板还得拔屏幕电源
西门子KTP700屏幕编辑
4.5 趋势图,方便操作工手动调试时做参考
西门子KTP700屏幕编辑
西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-5-17 02:42
