查看: 908|回复: 0
西门子840D系统更换控制模块遇到的问题
发表于 2021-1-22 17:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  年底某厂设备升级,主要是由两部分组成:1、更换新的工控机 2、840D控制板更换。由于设备运行时间超过10年,备件采购困难,现已经停产,原来型号:6SN1118-0DK23-0AA0/6SN1118-0DJ23-0AA0,更换新的型号是:6SN1118-0DK23-0AA2/6SN1118-0DJ23-0AA2。原NCU573.4 现更换NCU573.5。更换新的控制板后,设备运行正常,在更换完成NCU后,主轴偶尔会出现报警25000 主动编码器硬件出错问题。报警无法清除,需要NC复位,报警清除,还可以继续运行,不知道在什么时候又会出现主轴编码器报警,查看图纸,在主轴皮带轮侧有一个旋转编码器,编码器型号忘记了,记得是海德汉编码器。编码器连接线中间还有一个海德汉的信号放大器,型号不详。出现这个问题以后,找来了新的编码器和信号放大器,分别更换完成后,设备运行还是会出现问题。(在没有更换板件之前,设备运行良好)主轴也没有任何问题。这个时候就挠头了。。。在出现这个问题的时候找过SIEMENS 400热线进行咨询过,说是有干扰造成。分析来分析去,认为跟干扰没有关系,但是又不知道问题出现在哪里。
    找了一位工程师来到现场(简称WG)来到现场对我们改造的内容,更换的物品,进行分析研判。认为备件更换没有问题。就在外部找问题,电缆沟,掀开电缆沟盖板,查找干扰源。在这个过程中发现一个问题,主轴编码器电缆线很长富裕了大概在8米左右。都盘在 了电缆沟内。将这根编码器线全部拽出。放在电缆沟上,运行设备,设备运行时间在半天左右没有出现问题。第二天出现了问题。。。找 到了电缆型号,原来电缆长度大约在30米左右,更换了新的电缆20米。设备运行正常。
   各位看官,分析
   WG给出的解释是由于更换新的板件,原有的板件对信号要求较弱,新的板件对信号传输要求高,偶尔会导致信号错误,会出现编码器报警问题。
GMT+8, 2024-4-26 12:43
