查看: 783|回复: 0
汽车齿轮检测设备调试总结
发表于 2021-1-20 17:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       2016年,结合现场调试与客户意见,我司对原先的汽车齿轮检测设备问题进行总结:
         传送皮带为透明皮带,汽车齿轮为击穿加工出来,需要石墨做润滑剂。故而在产品上或多或少户沾上石墨,导致透明皮带运行久啦以后(一般一个月)就必须重新更换透名皮带,重新进行标定,耗费耗材较多,浪费大量时间,同时对现场人员要求比较高。
       因此,我司对以上问题进行评估,重新开始设计(进料还是与原来一样,两个皮带不同速度从而拉开产品之间距离,不会导致茶品 粘在一起导致误检),考虑到透明皮带检测问题,决定采用圆形钢化玻璃,将产品进入玻璃载台后先进行定位,定位完成后先进入第一工位,使用圆心镜头进行检测,检测是否有缺陷,有缺失,有多出部件;后进入第二工位,背光检测产品尺寸,后进入踢废工位,NG,踢废,OK,进入下料工序。
       设备使用S7  1200  plc,皮带使用调速电机,玻璃载台选用松下伺服电机运转,工位可以在威纶触摸屏上设置(不一定是等距,以为机械安装肯定有误差,所以多少有点差距),每个产品进入检测后,统一第一与第二工位检测结果,判断产品是否合格,不合格,在第三工位踢废,合格,进入第四工位,使用气缸拨到储料皮带,循环重复进行。
      安装,调试,出现以下问题:
      1)在产品到达下料处以为前一个产品也是OK,导致推料气缸为回复到位,另一产品已经到位,导致产品流到第一工位,影响后面产品检测,增加阻挡条,保证已检测产品不会流到第一工位;
      2)因为前期产品测试不够,导致产品检测个数增加是,会使钢化玻璃会划伤,导致在检测产品时会有误检,对产品检测区域是会把划伤线进行检测,导致产品误检,这个没有办法,只能每三个月更换一次玻璃载台;
      3)因为调试电机可以使用旋钮进行调试,现场人员经常调节,导致有时产品堆积在一起,导致无法检测,使用玻璃胶粘住旋钮,不让现场人员进行更改(保证最小产品可以分开)。
GMT+8, 2024-5-16 20:53
