查看: 1476|回复: 0
220V 50Hz 0.14A的风扇直接用220V的电驱动吗?
发表于 2021-1-13 17:50:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
★220V/50Hz/0.14A的风扇当然可以用于220V电驱动。
这种小功率的风扇分为直流(DC表示)和交流(AC表示)两种,220V代表着它的输入电源电压为交流电压,50Hz为风扇电源的频率,也有60Hz频率的,0.14A代表这个风扇工作时的额定电流值是0.14A,这些都是风扇的技术参数。它的作用主要用于仪表散热或者固态继电器散热,见下图所示。
根据功率等于电压乘以电流的计算公式P=U×I=220×0.14=30.8W,它虽然功率不是特别大,但它在这种固态继电器散热器对整个控制继电器非常给力,可以长期工作,没有它固态继电器会严重发热而导致损害固态继电器。
并且这种规格的风扇与散热器的四个螺丝固定非常简单。
因为我国的交流电源的频率为50Hz,有的这种规格,三相交流电的线电压为380V,这样单相交流电源的相电压就是220V,正常情况下运行具有噪音低的特点,几乎没有声音。再者,这种规格的仪表风扇的两根导线可以随便接至单相交流电的火线、零线,没有方向性。
直流DC12V风扇主要用于台式电脑的CPU散热,其作用也是将处理器产生的高温吹散来冷却处理器。仅仅只是不同的工作电压。
GMT+8, 2024-4-29 09:53
