查看: 2285|回复: 0
单片机晶振电路中的两个小电容要怎样选取?
发表于 2021-1-11 07:16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在学习MCS-51单片机时会在单片机的第18引脚和19引脚之间加上一个晶振,在晶振的两个引脚上分别接一个小电容,它主要是用来稳定晶振的频率,我们也叫这两个电容是稳频电容,这两个电容的容量该选多大呢?今天我与朋友们聊聊这个问题。
晶振电路中的两个小电容的容量选取
在晶振电路中所连接的两个小电容一般容量都是很小的,其容量单位都在皮法(pF)级,这两个电容所用的类型都是属于瓷片电容,我们学过电容类型的特性都知道,对于瓷片电容来说它的高频特性特别好,并且比较稳定。我们所见到的高频电路里所用的电容一般都是瓷片电容。由于晶振电路也属于高频电路,我所用过的单片机晶振一般有6兆赫兹、12兆赫兹和11.0592兆赫兹这三种。对于电路来说它们都应该属于高频振荡电路了,因此应该首选的就是瓷片电容了。
以我做单片机电路的经验来看,我认为对于无源晶振的稳频电容来说,一般其容值都选在 10pF(皮法)到40pF(皮法) 之间,我在做单片机晶振电路时常选用的是30pF的瓷片电容或者22pF的瓷片电容,因为我经过多次的实践,对于12兆赫兹和11.0592兆赫兹的晶振电路选30pF(皮法)的瓷片电容最好,如果找不到30pF(皮法)的用22pF(皮法)的也是可以的。如果我们在做具体晶振电路时,我们也可以 查手册中有具体电容大小的要求,可以根据要求来选电容了,我在做电路时常常是凭经验,是不用去查手册的,我们用20pF、22pF和30pF这三种都是比较好的选择,这是一个长久以来的经验值,它是具有极其普遍的适用性。
晶振通常分为无源晶振和有源晶振两种类型,其实我在制作单片机电路时有时也会用到有源晶振的,对于有源晶振它就不需要瓷片电容来进行稳频了,有源晶振则叫做 oscillator(振荡器),它是一个完整的谐振振荡器,他是利用石英晶体的压电效应来起振,所以有源晶 振需要供电,当我们把有源晶振电路做好后,不需要外接电路,它就可以主动产生振荡频 率,并且可以提供高精度的频率基准,信号质量比无源信号好,有源晶振通常有 4 个引脚,VCC,GND,晶振输出引脚和一个没有用到的悬空引脚。
对于无源晶振来说它自身是无法振荡起来的,它需要芯片内部的振荡电路一起工作才能振荡,它允许不同的电压,但是信号质量和精度较有源晶振差一些。无源晶振一般称之为 crystal(晶体),为了达到稳定的振荡频率,常常就需要瓷片电容来帮忙了。无源晶振有 2 个引脚,这两个引脚作用是等同的,就像是电阻的 两个引脚一样,没有正负之分。对于无源晶振,就是用我们的单片机上的两个晶振引脚接上去就可以了,然后用两个30pF(皮法)瓷片电容,它们的引脚一边接晶振的引脚上,瓷片电容的另一端接地就可以了。
GMT+8, 2024-5-5 05:35
