查看: 22390|回复: 0
四开单控是什么意思?四开单控开关怎么接线?四开单控开关接线图解
发表于 2021-1-8 18:11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有经验的电工师傅都知道开关的接线方法,一定要火线进开关,而控制灯具的零线直接从家庭中的小配电箱过来接至灯具的一端(可以接家庭中的许多灯具中,包括插座上的左零、右火、上接地PE线);只要其中的任何一个灯具与串联在电源电路中的火线形成一个闭合回路,即可控制灯具的亮与灭。
因为灯具分为节能灯和LED灯,如果控制回路控制的为零线,则在关闭开关后由于室内环境湿度,会使灯具仍然由于感应或者说是漏电而不断闪烁。所以接任何开关一定要控制灯具的火线。见下图所在。
四位一体的开关的背部标注有L10和L11(它们对应一组开关),L20和L21为一组开关,L30和L31为一组开关,L40和L41为一组开关。见下图所示。
值得注意的是,此时需要将四位一体的开关的电源火线作为输入端连接在一起。即L10、L20、L30、L40接至一条线上。而L11、L21、L31、L41分别至灯具的灯头上。
上图所示的红色线为电源火线过来的线,黄色线分别为灯①、灯②、灯③、灯④。注意接线时,孔内的螺丝要拧紧即可。
GMT+8, 2024-4-29 03:42
