备自投是备用电源自动投入使用装置的简称。应急照明系统就是一个备自投的电源系统。通常采用继电接触器作为蓄电池备自投的控制。当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合,自动将蓄电池与应急照明电路接通。
许多工厂企业中的备用柴油发电机组也经常采用备自投控制。当主电网失电,备自投控制系统自动控制柴油发电机组起动,合闸,自动投入运行。
一般有双电源自动转换开关,一备一用,一路出现问题,另外一路自动投入,有电网对电网模式, 有电网对发电机模式;最大630A,如果再大了,只能采用减小用电负荷,双电源开关当旁路备用, 正常用电时间双电源不使用, 在备用的时间才使用。
工作母线突然失压,应能动作
工作母线突然失去电压,主要原因有:
①工作变压器发生故障,继电保护动作,使两 侧断路器跳闸;
②工作母线上的馈电线发生短路,没有被线路保护瞬时切断;
③工作母线 本身故障,继电保护使电源断路器跳闸;
④工作电源断路器操作回路故障误跳闸;
⑤工作 电源突然停止供电;
⑥误操作造成工作变压器退出。这些原因都不是正常跳闸的失压,都应使动作,使备用电源迅速投入恢复供电。 |
