查看: 6491|回复: 2
一天搞清楚一个问题(待续)
发表于 2013-4-12 10:56:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
活到老学到老,每天学习一点就能前进一步。北极星电力招聘发此贴希望抛砖引玉,欢迎大家的围观讨论,若有不对之处还望指正,或百度搜索联系我们
一天搞清一个问题——1
选择题:为防止外部回路短路造成电压互感器的损坏,(B)中应装有熔断器或自动开关。
(A)电压互感器开口三角的L端 (B)电压互感器开口三角的试验线引出端 (C)电压互感器开口三角的N端
这道题主要考查两个知识点,第一个是二次回路设计规定中对PT开口三角回路的要求——不应装设熔断器或自动开关。知道这一点排除A和C,这道题的分就可以拿到了。更深一步还应该知道什么是PT开口三角的试验引出线,开关三角的试验引出线就是“抽取试验芯”,主要用于同步系统,规程要求:抽取试验芯宜按同步系统接线的要求而定,并注意与零序方向保护的极性相配合。
一天搞清一个问题——2
判断题:为防止保护误动作,变压器差动保护在进行相量检查之前不得投入运行。(错误)
对新安装的差动保护在投入运行前要做如下的几个检查:①变压器充电时,将差动保护投入;②带负荷前将差动保护停用,测量各侧各相电流的有效值及相位;③测各相差电压、差电流。所以说可见在进行差动保护向量检查之前,变压器充电时差动保护投入,题设错误。
一天搞清一个问题——3
选择题:电流起动的防跳继电器,其电流额定电流的选择应与断路器跳闸线圈的额定电流相配合,并保证动作的灵敏系数不小于(B)
(A)1.5 (B)2 (C)2.5
        按要求防跳继电器电流启动线圈额定电流应低于跳闸线圈额定电流的一半,所以灵敏系数应该是不小于2。
一天搞清一个问题——4
问题(判断):断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。(错误)
断路器失灵保护是一种近后备保护。虽然失灵保护是后备保护,但只有在故障元件保护动作出口后,断路器因本身原因没有断开的情况下,才出口跳开与故障元件相邻的其他断路器以切除故障点。规程要求:断路器失灵保护启动要满足两个条件,第一是故障元件保护出口未返回,第二是断路器未断开判别元件动作未返回。所以在主保护据动的情况下,失灵保护是不应动作的。
一天搞清一个问题——5
判断题:由于助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩小。(正确)
助增电流是指由线路对端流向故障点的短路电流在流过“过度电阻”导致的助增;或在复杂网络中由除被保护线路电源外的其他电源提供给故障点的短路电流,导致测量阻抗的助增。两种情况的助增电流都导致测量阻抗增加。
一天搞清一个问题——6
选择题:在整流型保护中,控制电缆(A)
(A)无须接地;(B)两端接地;(C)靠控制屏一端接地;(D)靠端子箱一端接地。
首先应该搞清控制电缆两端接地是一种有效的二次回路抗电磁干扰措施(多用于微机保护)。第二、要搞清什么是整流型保护和它的工作原理。整理保护由电压形成回路、整流滤波回路、比较回路、执行回路组成。其中整流滤波回路将输入电压经过整流滤波变成与交流量成正比的直流电压,再去进行比较。整流保护自身的整流滤波回路具有抗电磁干扰功能,所以无须采用控制电缆两端接地的抗电磁干扰措施。
一天搞清一个问题——7
填空题:母联电流相位比较式母差保护在母联开关断开时,必须投(非选择)状态,否则母线故障时该保护将(拒动)。
母联电流相位比较式母差保护用于双母线带联络开关的主接线方式。它引入了母联开关电流量,具有选择故障母线的能力。双母线并列运行和外部故障时母联电流很小,内部故障时母联电流突然增大,且由非故障母线流入故障母线。若母联开关断开,内部故障时母联开关没有电流,保护若还投入母联方向判据就可能失去选择性,严重情况下导致保护据动。
一天搞清一个问题——8
选择题:新安装保护装置投入运行后的第一次全部校验工作应由(B)
(A)基建单位进行 (B)运行单位进行 (C)基建单位和运行单位共同进行
属于规程题,没有什么技术含量,但是有点扰人,且没有查到相关规程的直接说明,欢迎指正。
规程要求对于新安装的微机保护投入运行后1年内进线一次全部检验(没说该谁做)。另外对于新安装的保护装置出现不正确动作的责任划分原则:投运后1年内未经检验,责任归安装单位,经过第一次全部检验,责任归运行单位;投运后超过1年,有没有经过第一次全部检验,责任都是运行单位的。综合上面两条应该选择B。
一天搞清一个问题——9
选择题:两只装于同一相,且变比相同、容量相等的套管型电流互感器,在二次绕组串联使用时(C)
(A)容量和变比都增大一倍 (B)变比增大一倍,容量不变 (C)变比不变,容量增大一倍
两个二次绕组串联的套管CT有相互独立的铁心,也就是说有相互独立的磁路,因此二次串联不影响变比。因串联后增加了一个磁路而容量增大一倍。
一天搞清一个问题——10
选择题:如果阻抗整定值相同,下述保护中躲过渡电阻能力最强的是(B)
(A)透镜型阻抗继电器 (B)全阻抗圆特性阻抗继电器(C)方向圆特性阻抗继电器
过度电阻的特性将导致测量阻抗在复平面的第一象限中向右偏离负荷阻抗。在有过度电阻影响下,哪种保护在第一象限的面积最大,那么那种保护躲过过度电阻的能力就最强。因为题中三种阻抗继电器中在整定阻抗相同的情况下以全阻抗继电器在复平面的第一象限中负荷阻抗右侧的面积最大,所以因该选择B。
一天搞清一个问题——11
选择题:变电站直流系统处于正常状态,某220kV线路断路器处于合闸位置,控制回路正常带电,该线路纵联方向保护处于退出运行状态,利用万用表直流电压档测量该保护装置跳闸出口压板的对地电位,正确的状态应该是(B)
(A)压板上口对地电压为+110V左右,下口对地为0V左右
(B)压板上口对地电压为-110V左右,下口对地为0V左右
(C)压板上口对地电压为+110V左右,下口对地为-110V左右
按要求跳闸连片开口断应接在上方,接到断路器的跳闸线圈回路。所以只要断路器控制回路正常带电,保护装置的跳闸连片上口都应该有-110V左右的直流电压,而只有在保护装置出口时才会由保护出口接点将110V正电送到压板下口,其他时候都不应有电压,所以下口对地应为0V左右。
一天搞清一个问题——14
填空题:电气设备分为高压和低压两种:高压为设备对地电压在 250V 以上者;低压为设备对地电压在 250V
及以下者。
不要以为是送分题,新规程定义:电压等级在1000V以上为高压设备,电压等级在1000V及以下为低压设备。看清题目,搞清楚是依据老规程出的题还是依据新规程出的题,别弄混了。
目前我国常用的电压等级:220V、380V、3kV、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV,1000kV的特高压也有了。新、老规程区别就在于新规程将380V的电气设备定义为低压电气设备了。
一天搞清一个问题——15
选择题:对于双母线接线形式的变电站,当某一联接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护动作应首先跳开(A或B)
(A)拒动断路器所在母线上的所有开关
(B)母联断路器
(C)故障元件的其它断路器
题是老题,正确答案通常是B,但是按新的《技术规程》所述,A也正确:单、双母线的失灵保护,视系统保护配置的具体情况,可以较短时限动作于断开据动断路器相关的母联及分段断路器,再经一时限动作于断开与据动断路器连接在同一母线上的所有有源支路的断路器;也可经一时限动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有有源支路断路器(此处应理解为含母联及分段断路器)。
有不同意见,提出来大家讨论。
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:47:34 | 只看该作者
北极星电力招聘网官方微信开通
微信号:bjx-hr
二维码如图
发表于 2013-10-18 22:24:33 | 只看该作者
俺对变电配电这块不熟悉
GMT+8, 2024-4-29 18:05
