查看: 3749|回复: 0
我们知道一度电等于一千瓦时,充电宝一万毫安时等于一度电不?
发表于 2020-12-21 11:41:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:我们知道一度电等于一千瓦时,充电宝一万毫安时等于一度电不?
现在很多商家都喜欢用小单位大数字的方式来标注电池容量,就好像用毫米来形容身高一样,顿时高大了许多。实际上一万毫安时只相当于10Ah。因为一千毫安等于一安培。
若要知道这个充电宝有几度电就要把容量乘上电压。但现在面临一个问题就是以哪个电压为准?
因为充电宝的电芯是3.7V的锂电池,乘上10Ah就是37Wh,而输出却是5V的标准电压,那么5V输出的容量还是10Ah吗?当然不是。应该就是37Wh/5Ⅴ=7.4Ah。另外在3.7升5V的过程中,至少要有10%的电能要被损失掉。如果充电宝内使用的是10Ah电芯,它的实际输出容量应该是7.4Ahⅹ0.9=6.66Ah。因为充电宝作为一个整体应该以输出为准,至于内部电芯的电压和容量与消费者无关。
最终的计萛结果就是6.66Ahⅹ5V=33.3Wh,如果用度来表示就是33.3/1000=0.0333 KWh,可见离一度电还相差很远。
GMT+8, 2024-5-1 08:30
