查看: 1457|回复: 0
耳机的交流阻抗和直流电阻谁大?为什么?
发表于 2020-12-13 10:41:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:耳机的交流阻抗和直流电阻谁大?为什么?
要回答这个问题首先要知道什么是交流阻抗。它是由交流感抗和纯电阻(可以理解为直流电阻)两项相加而成,所以交流阻抗一定会大于直流电阻。而对于电感来说交流感抗和直流电阻哪个大就不确定了。
但由于电感和纯电阻的电流相位相差90°,所以不能简单计萛代数和。而是要计萛√(XL2+R2)。
耳机的交流阻抗和直流电阻谁大?为什么?
提问中的耳机应该是指电磁式耳机。由于存在电感线圈所以都有交流阻抗。由于感抗的计萛公式为:XL=2πfL,所以在不同的频率f下,会得出不同的结论。
我们平时用的电源变压器是工作在50hz的交流电路里,所以应该是以50hz条件下的阻抗为准。比如某个变压器的初级线圈直流电阻只有几十Ω,但接在220v电源上的电流并不大,这是由于变压器有铁芯电感量非常大,所以在50hz交流电路里的阻抗有可能达到数百Ω。而有些高频电路里的线圈只有区区几圈,万用表根本测不出直流电阻和短路差不多,但由于工作在几十Mhz的电路里,实际阻抗并不低。
由此可见,电感的阻抗应以实际工作频率为准。但耳机的工作频率最宽可达20~20Khz,所以耳机的实际阻抗也不是一个固定值。但作为标称参数一般都是以1000hz为准,扬声器的阻抗也是如此。
GMT+8, 2024-5-1 07:33
