查看: 1137|回复: 0
2个直流电流表如何接开关来实现切换时不断电?
发表于 2020-12-11 18:10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:2个直流电流表如何接开关来实现切换时不断电?
2个直流电流表如何接开关来实现切换时不断电?要达这一目的并不复杂,只要准备一个1x2的小拨动开关即可。
如按图1接是一种比较传统的做法,既使开关速度再快也会有瞬间断电情况发生,必须另想办法。
图2是一种不断电的切换方式,由于电流表的内阻一般都比较低,所以可把两只电流表一同串入被测电路中。然后用一只小开关分别对不需要的电流表进行短路。开关拨到a边时使用A电流表;拨到b边时使用B表。
提问中没有讲为何要用两块表进行切换,我想应该是为监测电路两种工作状态下的不同电流。因为是在一条电路上,电流变化应该不会太大。
这种电路的特点是在切换过程瞬间两只表都有电流通过。比如A表1A,B表5A,当开关位于AB之间时,两表有同样电流通过,若开关接触不良A表会出现瞬间超量程情况,由于差异不是很大,一般不会对仪表造成损害。
GMT+8, 2024-5-6 11:16
