查看: 1240|回复: 2
[求助帖] 请求大神指点一下线路问题
发表于 2020-12-8 10:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工厂用电:工厂设备一直运转正常,全厂休息了一天,周一上班后就有几台设备一开机就跳闸,动力柜内闸刀拉下,但是下口还有电,上口380v的缺一相电,下口不缺相,同线路别的机台都可以正常工作,低压室内也有一相没电,但是过了几个小时后,又正常了,所有机台都可以正常工作了!有没有那个师傅知道这是什么情况滴?郁闷了一天,到现在还没想明白///就是想不明白为什么别的机台都可以正常工作,闸刀上口缺相,但是下口不缺相,如果同一线路上别的机台也开不起来就可以明确问题点,但是同一条线路上别的机台也是正常工作,就有几台机台不行!
发表于 2020-12-9 13:53:55 来自手机 | 只看该作者
是单电源还是双电源?
发表于 2020-12-10 08:19:42 | 只看该作者
首先要弄清楚这个刀闸会有几路供电,了解配电房的供电情况,如果是真的缺相带负荷的设备都不会工作的。还得具体情况分析
GMT+8, 2024-5-4 09:35
