查看: 7242|回复: 1
为什么直流24V灯,可以用交流24V的电源?反之则不行?
发表于 2020-12-6 09:56:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么直流24V灯,可以用交流24V的电源?反之则不行?
★估计提问者所说的为直流24V的LED灯泡💡,这种结构的直流灯泡是可以接到交流24V的电源中的,此时交流电源通过内部的桥式整流二极管,与LED灯泡完全可以形成一个完整的供电回路,也就可以正常发光了。既然是直流灯泡,那么它的供电电源两根导线是有正负极之分的,交流电源经过限流电阻,只要可以让LED发光二极管导通,那么它是可以发光的。
★直流灯泡与交流灯泡在相同电压下互换可以正常工作吗?
这个问题还是挺有意思的,今天我们来讨论一下这个问题,白炽灯是给灯丝通电发热进而发出可见光,其实这个灯丝说白了就是一个电阻,因此无论是在交流电还是直流电,只要电压相等,这个白炽灯就能工作,所以交直流下都能发光。
但是对于LED的呢,其实LED灯珠的正常工作电压很低,而且还是直流,对于交流灯泡可以看一下这个原理图,
如果连在直流220伏电源上,电流会流过R1,整流桥限流电阻,再通过稳压管稳压最后驱动了LED灯珠发光,看似这个过程很完美,实际上这个电阻R1很大,一般都是千欧(KΩ)级别,通常会选用500KΩ(千欧)的电阻,如果电阻为500KΩ(千欧)联在220V(伏)直流电两端,不过这个电阻的电流最大也就0.44mA(毫安),这个电流显然是不能够驱动LED灯发光,一般情况下像这种交流LED灯泡连在相同直流电压下是不能正常工作的。
但对于存阻性负载,例如一开始说的白炽灯,一般接在交流电或者直流电上都能工作,不过最好还是按照要求操作。
其实,单纯就白织灯来说它是没有交流和直流之分的,它们属于纯阻性负载,只有电压等级差别,即额定电压范围及管功率大小之分,例如,将一只220V、100W的白炽灯接在220V直流电源时和接在220V交流电源时的亮度一样。因为220V交流电是指的有效值,而交流电的有效值就是与它的热效应相当的直流值。
发表于 2020-12-14 11:38:49 | 只看该作者
共同学习,谢谢分享!
GMT+8, 2024-5-1 20:25
