由于长期运行而线路存在很多不合格,包括剩余电流保护器也设置没有达到最佳状态造成的。见下图所示。
★安装剩余电流动作保护器是一项重要的安全技术措施,但处于长期运行的保护器,其元器件等不可避免地会产生老化或损坏,影喇性能指标的变化,如不能及时发现并处理,事关人身安全,后果是可想而知的。所以国家标准明文规定,对运行中的保护器每年应检测其性能指标,这是十分必要的。
★保护器性能指标检测中的误区
误区之一,是试跳代替检测。试跳是保护器管理的正常工作,但它只能定性检测功能的存在,用试跳按扭试跳,因保护器产品不同,有的零序互感器好坏都无法检查出来:用接地试跳,因被保护电网正常存在对地漏电电流,这时保护器动作的试跳接地电流,也不是真正的动作电流以,也就是说它只能初步验证保护器动作功能。
误区之二、对验证保护器动作电流数值误差的认识。那种用接地试跳电阻估算的电流值误差是很大的,原因是一般电阻的阻值误差达10%还有温度等因素,试跳时电压高低也影响直接影响电流的大小,电压的的最大值与最小值之差按国家标准达10%,所以用接地试跳电阻估算出的剩余电流不能作为验证技术指标的依据。
误区之三、保护器动作时间的测定不考虑设定电流的准确值。保护器动作时间的测定,按国家标准规定,其动作电流设定值就为1倍、2倍或5倍额定动作电流。用试跳电阻估标的电流,如前述其误差很大,所以用此方法测出的动作时间,无法与国家标准相比来判定所测出的动作时间是否合格。
★检测操作中的几个具体问题
(1)保护器动作电流检测与判定:
根据国家标准规定,被测剩余电流动作保护器的实际漏电动作电流,应小于额定剩余电流不动作电流,且小于等于额定剩余电流动作电流,这个实际剩余电流动作电流,对于具体的剩余电流动作保护器来讲,其不超标准值都有一个数值范围,如额定动作电流为30mA的保护器,其实际剩余电流的范制应大于15mA,小于等于30mA,额定动作电流越大的保护器,则其实际的动作电流的范围越大。所以为保证正确地进行检测,方法之一是使用标准的检测仪,应具备输出电流从零开始、可平滑调节电流的功能,且其电流表达到国家标准的精确度,这样就可以直接根据检测的数据与标准核对来判定:方法之一是,检测仪具备输出可调电流功能,其电流表精度可能低于相关国家标准,此类检测仪应审定一个精确度级,将检测得到的实际动作电流,加上检测仪最大误差,此值如不超过国家标准,方可判定为合格。
♥安装使用剩余电流动作保护器是提高安全用电水平的措施之一,但必须与安全用电管理相结合才能收到显著的效果。
低压电网的健康水平如何,关系到剩余电流动作保护器的运行状况和保护效果。要使剩余电流动作保护器发挥应有尽有的保护作用,就必须加强对电网的运行管理,建立健全线路和用电设备的巡检制度,在用电高峰季节,应增加巡视次数,及时处理缺陷。
对剩余电流动作保护器,要求每月检查试验一次,检查试验的内容包括:1)操作试验按钮,检查剩余电流脱扣功能是否完好。
2)检查密封及清洁状况是否良好。
3)检查外壳是否破损,接线端子有无松动和发热,有无断线和碰线等。
4)必要时可补充做实地试跳试验,用一根绝缘导线串一电阳或电灯,一头良好插地一头搭相线试验保护器的动作,这样可检查变压器中性线接地是否良好。
剩余电流动作保护器投入运行前须经供电管理部门检查验收并建立档案,剩余电流动作保护器投运前还应进行线路三相漏电电流测试和调整,尽量保证三相漏电基本平衡。投入运行后应建立运行记录,由责任电工认真填写以下各项内容,即:名称、型号、生产厂家、出厂日期、安装投运日期,以及周期试跳记录、正确动作率和防止触电事故次数,对故障检修也应做详细记录。
对运行中的剩余电流动作保护器需要定期维护,其接线和内部元器件不得任意更换,也不准随意调整剩余电流动作电流整定值。每半年还应对线路三相漏电电流至少测试和调整一次,尽量保证三相漏电值基本平衡。
剩余电流动作保护器跳闸后,如无异常情况,允许合闸试送电一次,如果再跳闸,则应分路、分片停电后再试送,不应连续强制送电。
当发生跳闸试送电不成功时,最简单的判断故障方法将保护电路或设备退出运行,若剩余电流保护器仍然不能投入运行,则说明剩余电流保护器本身发生故障;若能投入,同时操作试验按钮也能跳闸,则说明剩余电流动作保护器完好,属于线路故障,应排除线路故障后再投入运行。
在剩余电流动作保护器的保护范围内发生触电伤亡事故时,应当检查剩余电流动作保护器的动作情况,分析造成事故的原因,在调查前应保护好现场,不得拆除剩余电流动作保护装置。
运行的剩余电流动作保护器除按剩余电流动作保护特性进行定期试验外,对断路器部分应按低压电器有关要求定期检查维护。如发现剩余电流动作保护器有问题时,应及时更换合格的剩余电流动作保护器,希望用户不要打开自己修理,因为本保护器现场修理后,没有规定的标准仪器重新测试其多项动作特性。具有条件和资质的人员,可以修理,但修理后必须用仪器测试动作特性,合格后贴上合格证才可再次安装使用。
