查看: 4226|回复: 0
单腿跳会有跨步电压吗?
发表于 2020-11-27 11:39:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单腿跳是不会有跨步电压的。首先我们应该搞清跨步电压是怎样产生的。其形成原因大都是高压线断头触地,形成以触地点为圆心的、电压逐次递减的带电区域。当人走进这一范围时,跨出的左右脚就有可能踏到不同电位,跨步越大电压越高,一旦超过安全电压就会发生触电事故。
单腿跳会有跨步电压吗?
当单脚着地时,既使踩在高电压位置,就好像小鸟站在电线上一样,只要不接触周围的低电位物体,身体上的电压也不会形成电流。上图所示的一只脚虽踏在了3.5KV处,但整个人的身体都带有3.5KⅤ电压,而两只脚的电位差则为0V,所以不存在跨步电压,当然也不会触电。
如果我们不幸遇到附近有高压线掉落的情况,一定不要惊慌失措盲目逃生。首先确认带电体触地的具体位置,然后向远离带电点方向,以单腿或双脚并拢的方式跳跃离开,一般情况下至少要10米以上才是安全的(这和环境及电压高低有关)。在这一过程中最重要的是沉着冷静,在没搞清情况时不要急于离开,因带电体不同于爆炸物,多停留半分钟危险不会增加。
而要是不小心摔倒,身体所跨过的电压要大得多,足以造成更严重的后果。所以要小心谨慎切不可盲动。
GMT+8, 2024-5-3 20:50
