查看: 1121|回复: 0
我小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,是哪里出问题了?
发表于 2020-11-23 17:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:我小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,是哪里出问题了?
我们回答问题时首先要抓住故障重点,围绕故障重点去解决故障。只有这样才可能少走弯路。
题主所说的是小区一栋楼测得电压300Ⅴ,也没有说明这栋楼用一台变压器,所以说这种故障的产生就有两种原因造成:
(一)这栋楼房进户线是由一台变压器供电三相四线或三相五线制。
(二)这栋楼房供电是由380Ⅴ三相四线或三相五线制主干线线路分支进户,这两种电源进户形式的不同,就会产生故障点位置也不问。
虽然故障点不同,们根据故障现象可以初步断定是零线断路所为。
如果是一台变压器供电可初步断定是变压器星点于零线、地线断路或严重接触不良。三相负载不平衡造成零点漂移只可能造成三相电流严重不平衡,只要'星点于零钱、地线接触良好零线也不会出现300以上的电压。
除了零线断路之,也不排配电箱总零线断路的可能。
如果是分支线路入户,出现零线带电而其它分支线路正常哪就要重点捡查配电箱、柜的零线是一否断路或接触不良。哪就没必要劳神考虑变压器零钱。。
不论是总零线断路或分支零线断路只要是三相四线线制供电不及时解决都可能给单相用电器带来灭顶之灾。
如果这栋楼“是单相220V供电,哪就没必要考虑配电箱零线断了,因为配电箱零线断路电灯亮没有回路,灯泡不会亮,更谈不上烧坏。
GMT+8, 2024-4-30 00:24
