BV线,简称塑铜线,全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线。B代表类别为布电线,V代表绝缘为聚氯乙烯。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。
资料还显示, Bv铜线可长期在零下15度到65度之间工作。应该说,这种产品的适应度还是比较广泛的,南北通用。 那么,在220伏的电压中,2.5平方的bv铜线可以带多大的负荷?承载多大的电流?我们又是如何计算的呢?现在我们已经知道是2.5平方的bv铜线了,我们只要根据经验或者电工口诀或者电工手册查表,都可以计算出2.5平方的bv铜线载流量的理论值。 为了方便阅读,我这里做了一些整理。有需要的朋友可以保存下来,然后根据实际情况合理套用。 铜线的载流量。(仅供参考。) 1.0平方,明线安装17安。钢管敷设,两条线12安,三条线11安,4条线10安。塑料管敷设,两条线10安,三条线10安,4条线9安。 1.5平方,明线安装21安。钢管敷设,两条线17安,三条线15安,4条线14安。塑料管敷设,两条线14安,三条线13安,4条线11安。 2.5平方,明线安装28安。钢管敷设,两条线23安,三条线21安,4条线19安。塑料管敷设,两条线21安,三条线18安,4条线17安。4.0平方,明显安装35安。钢管敷设,两条线30安,三条线27安,4条线24安。塑料管敷设,两条线27安,三条线24安,4条线22安。 6.0平方,明装敷设48安。钢管敷设,两条线41安,三条线36安,4条线32安。塑料管敷设,两条线36安,三条线31安 , 四条线28安。 10.0平方,明线安装65安。钢管敷设,两条线56安,三条线49安,四条线43安。塑料管敷设,两条线49安,三条线42安,4条线38安。 上面就是我们家庭用电当中经常用到的铜电线的载流量,在实际使用中我们还要根据现场的温度和线路的长度做适当的调整,也就是说必须要考虑到温度和电线长度对载流量的影响,特殊的场合必须做特殊的处理。 知道了电线的载流量,在额定电压下,它可以带多大的负载呢?这个是有公式计算的,我们可以根据负载的性质来计算。电阻性负载不用考虑功率因素,所以它的计算就相对简单。
功率等于电流乘以电压,知道了电压是220伏,我们家庭装修通常使用的是PVC管,每条管内穿零线,火线和地线,也就是三条线,根据上面提供的数据,塑料管内穿三条线,最大的载流量是18安。计算的结果就是,220×18=3960瓦,约等于4千瓦。如果不是特别高温的场合,或者线路过长存有压降,2.5平方的bv铜线带4千瓦的阻性负载是没有问题的。 如果你家是3千瓦的电热水器,3000÷220≈13.6安,就算2.5的铜线一根管穿三条,也够了。 如果我们的负载是空调这些感性负载,计算的时候还要考虑它的功率因素和工作效率。
电感性负载,它的功率等于电流乘以电压,乘以功率因数乘以机械效率。功率因素和机械效率根据不同的设备有不同的值,一般情况下功率因素我们取0.8,机械效率取0.9。 这样算下来就是,220×18×0.8×0.9≈2851瓦,将近3千瓦。 如果你家的空调是两匹的,按照一匹等于735瓦来计算,两匹也就1500瓦不到,如果是3匹的空调,也就2000多瓦,2.5的铜线也够了。 最后说点题外话,除了主体工程预埋外,我觉得平时不管是家庭装修还是维修, BVR铜线(软线)都比bv铜线(硬线)好,当然这个是仁者见仁,智者见智。 |
