石材雕刻机雕刻中雕刻的产品会出现凹凸不平的现象,很多人摸不着头脑,不知道怎么回事,实际上这是雕刻机自动找平系统出了故障!为什么会有这样的情况呢?主要是什么原因造成的,下面我们来分析解决一下。 很多石材雕刻机用户在实际雕刻中肯定会遇到这样的问题:怎么我雕刻出来的墓碑有些地方刚刚雕刻到,而有些地方则比设置的深度要深一些呢。这就涉及到大面积的墓碑找水平的问题。 在出厂之前石材雕刻机的平台都会用铣刀找平的,这样就不存在台面高低不平的现象;但是我们用来雕刻的墓碑或者是石板肯定是有误差的,不可能上下左右完全一样平整。当我们在材料的左下角对刀的时候,可能这一点就是材料的最高点,实际雕刻的时候,那些比较低的地方就可能会刚刚雕刻到,可能会比较浅到不到效果。如果这一点是材料的最低点,实际雕刻的时候,那些比较高的地方就可能会雕刻的比较深。 那么怎样来尽量避免这样的情况发生呢,这就需要技巧和经验了。一种方法是机器对原点的时候将XY轴和Z轴分开对,XY轴还是在材料的左下角定位,Z轴呢则移动到材料的中间部位去对刀,这样雕刻出来的深度就会比较均匀一些。如果材料相差太多,那就需要将雕刻路径分成上中下三部分或上下两部分来分开保存了,对刀的时候还是XY在左下角,z轴的话是雕刻每一部分的时候到相应的那一部分的中间去对,这样雕刻效果会比较好一些。还有一种方法就是利用机器测量一下材料的四个角,根据X轴的数据看一下哪个位置高,哪个位置低,然后再在材料下面适当的垫些东西,尽量保持材料水平。 相信了解了这些,当雕刻中如果再出现凹凸不平的现象,你一定会明白原来是雕刻机自动找平系统的故障,对症下药,就好解决了! |
