查看: 4720|回复: 0
钳形电流表的使用方法以及注意事项图解
发表于 2020-11-4 17:19:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钳形电流表是一种测量正在运行的电气线路中电流大小的便携式电流表。它由电流互感器和电流表组成。
根据测量机构可分为整流式的磁电系仪表(用于交流电路)和电磁系仪表(用于交流电路和直流电路)。根据显示方式分为指针式、数显式。
钳形电流表是维修电工常用的测量仪表之一,那么我们应该怎样正确使用和应该了解注意哪些事项呢?
钳形电流表的使用方法以及注意事项图解
安全操作规程要牢牢记住:在高压回路操作应两人进行,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。使用时注意电压等级,穿戴好绝缘鞋、绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。读取测量数据时,要特别注意保持头部与带电部位的安全距离。在测量高压电缆时,电缆两线距离应该大于300mm,且绝缘良好,测量方便,才能进行操作。
②使用钳形电流表时要根据使用场所、电流的性质及大小选择相应的型号或档位。③选择量程,要先估计被测电流的大小,如果无法估计应把量程打到最大,然后再逐步缩小量程,进行精确测量。
④不能在使用钳形电流表测量时换档,因为内部的电流互感器在测量时二次侧是不允许断路的。否则容易造成仪表损坏,产生的高压甚至危及操作者的人身安全。
⑤单相线路中,两根线不能同时钳入钳口。
⑥要养成每次使用完毕后,把量程拨至最大档,以防下次使用没看量程就进行测量。⑦钳形电流表在测量时要在规定的频率范围内使用,除正弦波电流之外,它对所有波形电流的测量都会产生误差。
⑧绕线转子异步电动机的转子电流不能用交流钳形电流表测量,因为电动机工作时,转子的频率低,会产生较大误差,导致误判。以上几点就是我们应该了解的一些基本常识。
注意:在测量的过程中,屏幕显示的数值,一是要看小数点的位置,二是要看数值后面的单位,特别是测量电阻值,1000Ω=1kΩ,1000kΩ=1MΩ。
GMT+8, 2024-5-2 12:06
