查看: 3106|回复: 0
LED灯具晚上关灯后微亮的主要原因和解决方法
发表于 2020-11-1 10:07:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现阶段,LED因其节能省电、亮度高、寿命长等优点,已经全面取代了卤素和荧光光源。LED光源激发电流小,对电压和电流相当敏感,使用中会因为各种复杂原因造成感应发光,即使关灯后也会发出微光,这会影响正常睡眠,加速灯具光衰。一般都是以下几种原因造成的:
1.开关控制了零线
这是比较常见的一种原因,电工接线时开关控制了零线,或者电箱进线时零相接反。开关控制的是零线,相线依然和灯具连接,灯具就会发出微光。
解决方法:调整接线,使开关控制相线。
2.双控开关出现错误接法
双控开关有好几种接线方式,如果用了错误的接法,也会关灯后微亮。
解决方法:按照正确的控制相线的接法重新接线。
3.开关带指示灯,用了电子类开关
开关里面带指示灯,关灯后会有轻微电流流过。
如果灯具使用的是电子开关,例如红外、声控、遥控开关,也会出现关灯后发微光的现象。
解决方法1:更换开关。
解决方法2:在灯具进线部位并联500kΩ电阻,但是此方法对技术要求高,非专业人员不容易操作,并且对零线带电,或者光源贴片漏电引起的发微光无效。
4.非隔离驱动,光源贴片和基板漏电
很多灯具出于成本考虑都是用劣质阻容降压驱动,或者光源贴片质量差,存在贴片和基板漏电。
基板覆铜和基板电容效应,也会引起漏光,这就是为什么一个房间里,灯具有的亮、有的不亮的原因。
解决方法:更换灯具。
5.零线带电了,其实零线带电才是关灯后发光的最根本原因如果开关控制的是相线,使用的是普通墙壁开关,还是发光,那么原因就是零线带电了。零线带电是很普遍的现象。如零线接地不好,变压器三相负载不平衡,线路太长、线径细或者零线电流过大,都会造成零线带电。
解决方法:重新进行零线接地或进行低压线路改造。
每一天进步一点点,就是成功的开始,所有的成功都不可能一蹴而就。
GMT+8, 2024-4-28 17:13
