本手册系统且有针对性地介绍了低压电器及低压成套设备、高压电器及高压成套设备、电力变压器及供配电系统、电力电子技术、调速技术及变频器、可编程序控制器、电气节能技术、接地与电磁兼容防护技术等实用技术。本手册可供现场电气技术人员进行工程设计时参考与使用,也可作为电气技术岗位、设备维护与管理岗位的技术人员的参考用书,还可作为电气自动化、电气工程、设备管理等相关专业在校学生的学习资料。
目录
前言
第一章低压电器及低压成套设备1
第一节分类与型号标注1
一、分类方法1
二、型号表示2
三、主要特性4
第二节低压电器6
一、刀开关与隔离开关6
二、熔断器11
三、熔断器组合开关23
四、组合开关30
五、低压断路器33
六、接触器49
七、继电器65
八、凸轮控制器97
九、起动器100
十、主令电器113
第三节低压成套开关设备124
一、概述124
二、主电路127
三、典型低压开关柜129
四、低压成套设备的安装、运行与维护134
第二章高压电器及高压成套设备138
第一节常用高压电器138
一、高压隔离开关138
二、高压负荷开关150
三、高压熔断器161
四、高压断路器170
第二节高压成套电气设备193
一、概述193
二、典型电路198
三、典型高压开关柜199
四、高压成套设备运行维护287
第三章电力变压器及供配电系统290
第一节电力变压器概述290
一、型号290
二、结构和部件290
三、技术参数293
第二节电力变压器的选择与安装296
一、选择原则296
二、型号选择296
三、类型选择307
四、检查安装309
第三节变压器运行维护与检修313
一、注油313
二、运行313
三、运行异常及处理317
四、常见事故及处理319
五、检修周期与项目322
第四节预装式变电站及选用323
一、概述323
二、选用325
三、运行维护331
四、预装式变电站智能化332
第五节变电站的防雷及接地保护334
一、电气装置接地要求334
二、接地电阻的确定336
第六节供配电系统的原则和要求337
一、供配电系统的主要指标337
二、供配电系统的电压等级338
三、电力系统的中性点接地方式339
四、工矿企业供配电系统341
第七节企业电力负荷的计算348
一、几个重要规定348
二、用电设备的设备容量换算349
三、负荷计算方法352
第八节三相短路的计算方法365
一、无穷大电源系统供给的短路电流365
二、计算方法与步骤367
三、电网中各元件的等效电路368
第四章电力电子技术371
第一节开关器件及典型电路371
一、不可控器件371
二、半控器件375
三、全控器件388
四、整流电路425
五、逆变电路438
六、直流调压电路与直流斩波电路450
第二节晶闸管控制电路460
一、对触发电路的要求460
二、同步锯齿波触发电路462
三、集成触发电路465
四、IGBT控制电路477
第五章调速技术及变频器487
第一节调速概述487
一、调速方式分类487
二、串级调速原理488
第二节变频调速技术490
一、变频调速原理490
二、变频器的分类与功能492
三、中间电路495
第三节三菱FR—500及FR—700系列变频器497
一、变频器主电路497
二、变频器电气接线502
三、开关量输入电路504
四、开关量输出电路515
五、系统闭环回路522
第四节三菱典型变频器的运行与操作524
一、操作模式与运行方式524
二、运行频率给定与相关参数531
三、模拟量输入538
四、其他频率给定543
五、开关量输入/输出545
第五节基本功能与参数设置553
一、电动机参数设定553
二、变频器控制方式559
三、加减速与制动564
四、失速防止572
五、断电重新起动575
六、报警重新起动576
七、PID调节577
八、工频切换583
九、升降负载控制587
十、挡块减速定位589
十一、机械制动功能591
第六节变频器的安装使用594
一、变频器工作环境594
二、变频器安装基本要求598
三、变频器接地603
第六章传感器及检测技术606
第一节传感器的分类、结构和性能606
一、传感器的分类606
二、传感器的结构607
三、传感器的性能608
第二节检测技术与检测系统610
一、检测技术610
二、检测系统610
第三节典型传感器及其选用612
一、应变片电阻传感器612
二、电感式传感器621
三、电容式传感器626
四、压电式传感器636
五、热电阻式传感器643
六、热电偶式传感器650
七、磁敏式传感器658
八、差动式传感器664
九、光电式传感器669
十、霍尔式传感器673
十一、气敏式传感器680
十二、红外线传感器683
第七章可编程序控制器687
第一节可编程序控制器的组成与原理687
一、组成和功能687
二、工作原理693
第二节可编程序控制器(三菱)的基本元件698
一、输入/输出元件698
二、存储器699
第三节三菱FX系列可编程序控制器699
第四节三菱FX系列可编程序控制器的基本指令727
一、基本指令727
二、元件与编程730
三、指令与编程753
四、编程语言与指令格式763
第五节三菱FX系列可编程序控制器的功能指令764
一、功能指令764
二、功能指令的作用765
第六节三菱FX系列可编程序控制器的模拟量特殊单元772
一、分类与选用772
二、接入方式775
三、编程指令776
四、模拟量I/O功能扩展板778
五、模拟量输入模块788
六、模拟量输出模块810
七、温度测控模块822
八、温度测量特殊模块830
九、模拟量控制系统程序844
第七节Q系列可编程序控制器854
一、主要特点854
二、系统构成与编程性能856
三、电源模块858
四、基板862
五、扩展电缆863
六、典型模块864
七、I/O地址分配871
八、输入/输出元件875
九、指令系统882
第八节可编程序控制器工程设计900
一、型号选择900
二、设计原则及步骤901
三、I/O模块选择及电路设计903
四、plc外部电路设计904
五、程序设计与调试907
第九节可编程序控制器的维护912
一、日常维护912
二、状态指示灯914
三、故障诊断与维修915
第八章电气节能技术919
一、概述919
二、降低供配电线路损耗的措施920
三、降低变压器损耗的措施923
四、提高功率因数的方法926
五、电动机的节能928
六、电加热设备的节能933
七、照明装置的节能935
第九章接地与电磁兼容防护技术939
第一节接地的一般概念939
一、概述939
二、工作接地940
三、保护接地941
四、防雷接地942
第二节电气设备的接地944
一、接地要求944
二、接地装置945
第三节低压配电系统的接地948
第四节其他设备的接地951
一、电子设备的接地951
二、PLC的接地953
三、屏蔽接地954
四、电气试验设备的接地954
第五节防静电接地955
一、静电的产生955
二、静电的特点955
三、防静电接地956
第六节电磁兼容防护技术958
一、电磁兼容概述958
二、电磁干扰抑制技术961
三、电磁屏蔽设计963
四、变频器的电磁兼容设计968
文件太大,分多个压缩包,需下载两个压缩包在一个文件夹里面一起解压。
下载地址:
电气技师手册 黄伟 主编 2016年版.zip.001
(70 MB, 下载次数: 169)
电气技师手册 黄伟 主编 2016年版.zip.002
(31.93 MB, 下载次数: 99)
