查看: 2862|回复: 1
电工安全作业操作规程
发表于 2020-10-25 22:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      1适用范围
  本规程规定了电工安全作业的一般规定。
  本规程适用于公司电工作业。
  2主要内容
  2.1所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。
  2.2现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。
  2.3线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。
  2.4熔化焊锡,锡块、工具要干燥,防止爆溅。
  2.5喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用,工作完毕,灭火放气。
  2.6配制环氧树脂及沥青电缆胶时,操作地点应通风良好,并须佩戴防护用品。
  2.7不得使用锡焊容器盛装热电缆胶。高空浇注时,下方不得有人。
  2.8有人触电,立即切断电源,进行急救,电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂扑火。
 楼主| 发表于 2020-10-25 22:11:43 | 只看该作者
1.上岗前的检查和准备工作
(1)上岗前必须按规定穿戴好工作服、工作鞋。女士应戴工作帽。
(2)在安装或维修电气设备时,要清扫工作场地和工作台面,防止灰尘等杂物落入电气设备内造成故障。
(3)上班前不能饮酒,工作时应集中精力,不能做与本职工作无关的事。
(4)必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。
2.工作中的规则
(1)检修电气设备时,应先切断电源,并用验电笔(低压验电器)测试是否带电。在确定不带电后,才能进行检查修理。
(2)在断开电源开关检修电气设备时,应在电源开关处挂上“有人工作,严禁合闸!”的标牌。
(3)电气设备拆除送修后,对可能来电的线头应用绝缘胶布包好,线头必须有短路接地保护装置。
(4)严禁非电气作业人员检修电气设备和线路。
(5)严禁在工作场地,特别是易燃、易爆物品的生产场所吸烟及明火作业,防止火灾发生。
(6)使用起重设备吊运电动机、变压器时,要仔细检查被吊重物是否牢固,并有专人指挥,不准歪拉斜吊,吊物下或旁边严禁站人。
(7)在检修电气设备内部故障时,应选用36V的安全电压灯泡作为照明。
(8)电动机通电试验前,应先检查绝缘是否良好,机壳是否接地。
(9)拆卸和装配电气设备时,操作要平稳,用力应均匀,不要强拉硬敲,防止损坏电气设备。
(10)在烘干电动机和变压器绕组时,不准在烘房或烘箱周围存放易燃易爆物品,不准在烘箱附近用易燃溶剂清洗零件或喷刷油漆。
3.下班前的收尾工作
(1)下班前清理好现场,擦净仪器和工具上的油污和灰尘,并放入规定位置或归还工具室。
(2)下班前要断开电源总开关,防止电气设备起火造成事故。
(3)修理后的电器应放在干燥、干净的工作场地,并摆放整齐。
(4)做好检修电气设备后的故障记录,积累修理经验。
GMT+8, 2024-4-28 22:52
