查看: 1784|回复: 0
电源配电箱的内部结构与组成
发表于 2020-10-24 08:34:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于电源配电箱一般都是用钢板弯制焊机而成的,它的内部结构一般由电度表、空气断路器、自动开关等、浪涌接收器、电源指示仪表等。主要用在电压500V以下,三相三线或者三相四线电路中,对线路有过载和短路保护的功能。它的结构如下图所示。
电源配电箱的内部结构与组成
我们从电源配电箱的内部结构可以看出,电源配电箱的内部结构基本是按“上进下出”的总体布局来设计的,电源的进线是从配电箱的上部接入的,电源的出线是从配电箱的下端引出。电源配电箱的上部一般都安装了隔离开关、电度表、熔断器等,配电箱的下端大都安装了各个支路的断路器,断路器的规格需要根据具体情况选择。在一般情况下,它的整体布局如下图所示。
电源配电箱的内部结构与组成
另外还有各种电机控制箱,配电柜等都应该属于配电箱的范畴。
GMT+8, 2024-5-2 22:01
