查看: 2140|回复: 0
儿童走失报警求助电路图
发表于 2020-10-20 21:50:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
儿童丢失的现象经常发生,到处寻找,给家庭带了不应有的巨大痛苦和经济损失;另外,也给不法分子、人贩子以可乘之机。为此,设计一个无线电报警器,在儿童或高龄老人身上戴上一个发射器,在监护人身上带一个接收器。当儿童或高龄老人离开监护人(家长或保姆)距离3 ~4米时,监护人接到报警声,由于距离不远,很快可以发现,不易丢失。该装置特别适用于在节假日,商场、闹市等人群拥挤的场合。该装置由发射器和接收器组成,其电路组成及原理分析如下:
儿童走失报警求助电路图
一、发射器电路
发射器电路如图a所示。当VT3导通后,给VT1、VT2 加上正向偏压,VT1、VT2组成自激多谐振荡器开始工作,产生频率为1600 ~ 1800kHz的高频等幅振荡信号,经L1、L2和Cl谐振选频回路,调整C1的大小,选取需要的发送信号频率,经磁棒天线发射出去。
其中L1、L2分别用纱包线绕制80和40匝,微调电容C1为5~30pF,其他如图3-1所示。
二、接收器
接收器电路如图b所示。接收器天线L1接收到发射器的信号后,经I2和C1调谐回路选出与发射器同频率的遥控信号,由于接收的信号很微弱,经VT1、VT2、VT3进行多级放大,推动四声集成音乐片工作,由于输出功率较小,经末级VT4放大后,使扬声器BL工作,发出音乐声,提醒监护人,寻找附近的儿童或老人。
GMT+8, 2024-5-4 01:22
