这种接地方法一般工作零线N不接地或者用一个大的电阻再接地,它的保护PE线直接接地。从图中可以看到这种接地方式供电的可持续性非常高,能够有效地保护设备和应对火灾的发生,其原理示意图如下图所示。
由此可见,这个问题的提出主要是对我国低压电路中接地方法不清楚,同时对零线和地线概念不清楚造成的。我们知道在三相五线制输电和配电线路中,有三根火线,它们分别称为L1、L2和L3;一根工作零线N和一根PE接地线。在这些线中它们所担任的作用是不一样的,三根火线一般是给三相对称负载提供电能的通道,比如三相异步电动机就是一个比较典型的三相负载,另外还有三相变压器等。在这五根线中的N线就是零线,它的作用是非常重要,它在单相220V电路中主要起到组成回路的作用,比如我们家里所用的各种家用电器,它都是要由火线L1或L2或L3中的任何一根火线就可以构成220V的电压回路。由此可见我们所使用的220V电压的家用电器必须由火线再通过零线形成闭合回路,这是它们能工作的必要条件。
另外我们知道,有很多家用电器的外壳是金属的,比如电冰箱、空调、微波炉、抽油烟机等,当这些家用电器由于某种原因造成漏电故障时,这时候地线PE保护线就要出场了,我们知道这个PE线是与家用电器的金属外壳连接的,当家用电器没有漏电故障时,它是没有电的。一但电器有漏电故障了,这个电器的金属外壳就会与火线形成一个比较大的短路电流,这个短路电流会使家里的漏电保护器因漏电电流过大造成跳闸,这样就切断了电源,能够消除人们触电的危险,因此这根线类似“养兵千日,用兵一时”的感觉,我们平时用不到它,关键时候能派上用场。从以上它们各自承担的作用可以知道,零线和地线在家庭用电和电力输送及配电过程中它们的作用是不一样的,所以在为了安全用电,零线和接地线必须要各自走线,不能为了省线把安全放在一边了。
