安培是电流的基本单位,有时电流较小直接用安培就要在数字的前边加很多0或用10的若干次方来表示,很不方便。于是就产生出更小的单位,毫安mA和微安μA。从A到mA、μA之间都是千进位关系。
mA是英文milliampere的简写。我的一个台湾朋友提到电流时经常说“迷你安培”,开始我也是一头雾水,后来才知道他说的是台湾式英语中的毫安。类似的还有把毫米mm叫做“迷你咪特”,也是英语单词millimetre的台湾读音。
提问中讲的电流和电压是电的两个不同的指标,电压是一种势能,而电流是在电压作用下闭合回路中的电荷移动现象。电流l、电压U、电阻R是电的基本要素,它们之间的关系是U/Ⅰ=R。
至于1A12V电瓶和3.7V1000mA电池指的应该是电池的容量单位安时Ah,它是放电电流和时间的乘积,丟掉字母h,指标的性质就变了。但现在很多人都习惯了这种错误说法,我们知道它的正确含义就可以了。由于电池容量指标和电压无关,所以两个电池的容量都是1Ah。
如果用它来点亮1w的LED灯,若采用恒流型驱动来供电,那么12V电瓶的输出电流是83mA,而3.7Ⅴ电池需要270mA,显然12Ⅴ点亮时间是3.7v的3倍,因为它们储存的电能不一样。电能是容量和电压的乘积,单位是Wh。12v电瓶是12Vx1Ah=12Wh,3.7Ⅴ则为3.7Wh。
说到这里好像有些离题了,因为题主讲的是20mA,但这个电流太小了,一般都会用限流电阻的方式来降压,在这种情况下由于两个电池的输出电流都是20mA,所以点亮时间也是一样的,12V电池多出的能量都被消耗在电阻上了。
