在酒店和会所中使用智能开关,即美观大方,又方便了客人的使用和对客户的管理。 网络管理功能:
服务器与前台、楼层、客房中心、工程部、保安部等部门的计算机,经交换机/集线器服务器连接,构成一个内部以太网,通过快速的信息交换和数据处理,实现计算机系统管理。酒店管理人员可在各计算机上通过相应的身份登入客房管理系统后,根据其权限的不同,可以查看客房内相关信息,并实施控制。系统功能具体如下:
可以显示匙卡插入/取出、插卡人身份、请清理、门开门关、客房温度等实时信息,并可由用户自定义显示所关心的其它状态信息。
查看某层楼、某个客房或某个设备在一段时间内所发生的事件记录。
为所有客房或某层楼、某房型、某个客房添加执行任务,此任务可以是按周期执行或只执行一次。
可粗略统计整个酒店或某楼层、某客房、某设备在一段时间内的能源消耗。
设计特点 :
系统主干线(即客房与监控 PC之间)采用成熟的TCP/IP以太网通信协议,使客房中的信息在1秒钟内可准确迅速地传送到中央服务器上,克服了用RS-485总线速度慢、可靠性差的缺点。客房内设备之间的通讯是采用当今最先进的电力载波通讯技术,取代了过去的所有强电负载均由主机控制的形式,使每个开关(或空调控制器)能直接与灯光(或风机盘管)连接,既实现了真正的模块化,又可以与最传统的室内开关 布线统一,大大减轻了安装与维护的麻烦。
适用大中小高级酒店客房 ,体现集中管理和分布控制优点。系统独特智能化、网络化、一体化、个性化和人性化设计。 智能客控实现功能介绍: 1. 客人在前台登记后,服务器系统自动将相应房间的空调打开并将风速设为高速运行。 2. 客人到达房间推开房门时,廊灯被点亮,以免客人摸黑进入房间。 3. 匙卡插入取电开关后,背景音乐被自动打开。同时,服务器系统根据时间段来确定:白天,打开电动窗帘。晚上,打开床头灯与主照明灯。达到既节能又舒适的目的。 4. 红外探测器检测到客人进入卫生间时,自动将卫生间灯与排气扇打开。红外探测器在20分钟内探测不到有人移动的信号,即自动关闭卫生间灯。 5. 客人休息时,可按下睡眠模式开关,所有灯具和背景音乐被关闭,夜灯则自动亮起,客人也可单独关闭夜灯。客人起床时,只要按下开关上任意一个按键都将退出睡眠模式,同时打开床灯与卫生间灯。 6. 服务员可以从门外服务显示面板上显示的信息了解到房间内是否有人,或者是否需要清理等信息。 7. 客人离开房间,从取电开关拔出匙卡15秒后,所有的灯光、空调、电动窗帘、背景音乐与受控电器都将被关闭。 8. 为了保持房间内的空气流通,酒店管理人员可以在服务器 电脑上设置定时打开空调与排气扇。 9. 当客人把房门或窗户打时,系统自动关闭冷气(或暖气)输出,以节约能源。可根据需要选择是否保留风机的运转。门窗关闭后自动恢复供应冷气(或暖气)。 10. 客人可以通过红外遥控器控制所有的灯光、空调、电视等设备。 优势: 无需布线:主通信模式,不用主机,不用外布线。面板自带 继电器,可直接控制设备。 响应速度快:采用TCP/IP通信,不受客房数量限制,信息在1秒内完成传输。 维护难度低:每个面板独立通信、独立控制,容易判断故障源,拆装方便。 维护成本低:独立面板可与普通开关互替,维护费用低,不会造成其他影响。
咨询qq:513172464
