声光控开关内部电路由晶体三极管或者集成电路和外围电子元器件组成;光控由一只光敏电阻连接在三极管的基极b中,光敏电阻在有光照条件下,它的电子值变化很大,这样相当于给三极管基极一个偏置电压,一旦超过三极管导通0.65v,三极管集电极和发射级就会有电流通过,电路中的一只三极管也会变化,导致单相晶闸管控制极触发,串联在桥式整流中的白炽灯由于单相晶闸管导通而形成一个闭合电流回路,白炽灯就被点亮。
白天光照充足下,白炽灯得不到晶闸管导通,它是不会亮的,只有晚上没有足够光照条件它才会亮。
声控是利用拾音头MICI,接受声音来变化,产生感应信号送给三极管VT1,三极管具有放大交流型信号功能,同样后面连接至光敏电阻一端,后面的工作原理与光控原理一样的。
简单理解为,白天光控自锁,有声音灯也不亮(省电),晚上光控开启,有声音灯会被自动点亮(智能),晚上感应亮灯,没有声音自动熄灭(省电)。这种结构的声光控制器内部还有自动延时功能,每次开启约一分钟后自动延时关闭灯。
这种声光延时开关仅仅只有两个接线孔,一个为“火进”,另一个为“火出”,接线时千万不要将火线、零线同时接入声光开关两个接线孔即可,因为同时接入会造成短路,将内部的电子元器件烧毁。另外这种结构的声光控制开关原因内部单相晶闸管功率比较小,所以控制的灯泡功率一般小于100W,声光控制开关损坏后,内部结构电路图就不能工作了。接线将灯泡串联在控制回路中,按照开关孔上的标注,可以随便接,它都不会损坏声光控制开关。
