在我们日常生活中,不管走到哪里都离不开水电的使用,水电验收是否成功跟我们入住后的生活有着很大的关系,装修工地走一趟,根据实际经验告诉你水电应该咋验收,受益终生!赶快来跟小编了解一下水电怎么验收吧!
水电怎么验收?
1、水电验收步骤与工具
验收工具由施工方准备,包括:流动扳手、生料带、堵头、千斤顶、水箱、连接软管等,业主可以带好卷尺、小笔记本、小电筒等,方便现场测量记录各种数据。布线检查须看清水电路布线是否符合规范,包括水管距离、位置、走向及电线的分布等。在打压时,对水路检查必须进行打压试水。对于其它细节的检查,如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。
2、水电材料检查须细致
对电线和水管材料的质量进行检查。首先检查水管品牌是否和装修材料清单写的一样,冷热水管必须明确标准清楚,冷水管不能当热水管使用。看清楚电线材料的品牌与清单是否一致。
3、水电管布局检查
管线布局要“横平竖直”,不管走向要合理,一般水管的走向和墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。电线在线管内不能有接头和扭结,电线在拐弯处应该保持圆弧状。
4、水路打压测试与电路测试
水路验收时需要对水管进行全封闭试打压试验,打压强度一般为0.6兆帕,封闭24小时。检查管道各处是否漏水现象,可以用报纸,铺设在水管接头处,一段时间后观察报纸是否有渗漏造成的水迹。对于电路验收可以先检查电箱布线是否合理,电路的总开关是否分离明确,还要检查漏电开关是否灵活。
水电验收的注意事项有哪些?
1、插座保险装置
家庭装修中安装插座是很常见的,而插座安装位置都不高,小孩很容易就接触的到,非常不安全。所以为了防止幼童把手伸进插座孔,一定要给插座安装带保险装置,保证孩子们的安全。
2、配电箱验收
其次还要检查电路配电箱,配电箱内的开关一定要安装牢固,在验收时可以用力左右晃动。如果发现有松动,应马上旋紧或更换,否则日后使用容易出现接触不良打火现象,会造成更大危险。而且还要注意配电箱内的各分路开关,一定要有明显的标示,要是没有的话,装修期间要立即纠正。
3、卫生间插座、开关
卫生间的插座最需要注意,因为卫生间湿气非常大,一定要安装防水插座或者安装保护盖,避免水分溅到插座,出现安全事故。其次,卫生间的电源插座也要使用防潮插座,照明灯座必须是磁口安全灯座。 |
