楼主 |
发表于 2020-9-13 21:02:43
只看该作者
目前我国电网有几个等级近距输电一般是10千伏,也是进用户前的最后一级高压,通过变压器降低到400伏输入用户。随着输电距离的远离电压会逐渐提高到35千伏、110千伏 、220千伏 、550千伏 (超高压)。因为在输电过程中电功率的=电压X电流。如果我们用10千伏电压输送1000千瓦的能量那就是100A如果按1平方毫米8A计算那么100A则需要12.5平方毫米的导线,用同样的导线我们用在550千伏上就可以传输55000千瓦的能量。由此可见在相同的导线,不相同的电压下传输电能的能力是有极大的差别的,为了节省导线材料的和减少线路损耗我国远距离输电都采用高压或超高压输电。但是高压和超高压之间也是有区别的电压越高,对绝缘的要求越高,相线間的距离越远,因为电压越高相线間的空气越容易被电离,越容易产生电晕越容易发生空气被击穿放电造成相間短路,特别是空气中湿度大时更容易发生短路之事,所以说超高压输电有它的优点,也有它的缺陷到了用户所在地还需要经过多次降压将550千伏的超高压经过多次降压降至10千伏然后分配给用户再降至400伏使用,这就是10千伏与550千伏的区别。 |
