PVC-C电缆保护管不需要在护口做护套,根据不同直径的保护管,选择配套的电缆管管枕头连接,这样可以将其电缆出来的电缆夹住固定,防止鼠害和异物进去。
PVC-C电力电缆管主要用于高压电缆套管,产品的质量与居民的安全息息相关。所以说它的质量和施工的时候一定要严格按照生产标准及安全流程检测,任何一环都不允许出纰漏。
具体安装施工时保证护口应无毛刺,电缆管弯制后,不应有裂纹或显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%。
电缆保护管的配管和连接:首先对每一根要配的保护管进行现场实测,回到工具房后对所要的保护管用切割机进行下料,对下好料的保护管管口进行处理。
(1)用锉刀或角磨机对管口进行磨光处理,做到管口光滑无毛刺,无尖锐棱角。
(2)保护管严禁用对焊连接,应采用短管套接或螺接,用短管套接时,采用大一级的短管,其长度不应小电缆管外径的2.2倍,两端焊牢密封。
(3)硬塑料管的连接,一般采用套接和插接两种方法,插入深度均不应小于管子内径的1.5倍,套接时套管要匹配,用胶合剂粘接时,一定要牢固、密封。插接时应先将一管部加热扩散。
