查看: 1603|回复: 0
为什么移动硬盘不建议插在台式机前置USB接口上?
发表于 2020-9-2 07:59:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们将移动硬盘接在前置usb接口后有会出现带不动的情况,导致这种情况的原因主要是机箱质量太差,前置usb供电不足带不动移动硬盘。
前置usb供电不稳定是一个硬伤,移动硬盘经常在供电不足的情况下运行,很有可能导致损坏。
正常情况下供电
电脑所有硬件的供电都是通过电源将交流电整流成直流电,因为电脑硬件所需电压不一样,所以电源需要输出不同数值的直流电压,通过不同的接口供给主板、cpu等硬件,而电脑的usb接口就是通过主板供电。
usb接口输出电压和电流
usb输出标准电压值为5V,电流值是不相同的。按照协议usb2.0输出值为5V 0.5A,而usb3.0输出值为5V 1A。
现在的硬盘都支持usb3.0传输,所以一般要求供电数据为5V 1A。
前置usb和后置usb的区别
  • 由于距离和结构原因,后置usb接口需要通过一段电线连接进行供电,因为导线的损耗会导致输出值小于输入值。
  • 由于后置usb需导线连接,增加了虚接、截止导线的因素。
  • 后置usb所接导线不仅仅供电还需要传输数据,所以增加了干扰因素。
结束语
前置usb不稳定问题是一个硬伤,为了安全和效率,不建议使用前置usb接入移动硬盘。
GMT+8, 2024-4-27 08:30
