查看: 2632|回复: 0
限位开关有哪些?
发表于 2020-8-23 17:53:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
限位开关品种繁多,其型号也在这里说不清楚;限位开关常见分为机械式和电子感应式、光电式三种,它们虽然工作原理不一样,但其作用完全一样的,都是用于检测移动电气设备运行位置的一种装置。
这里先说机械式限位开关,限位开关俗称行程开关或位置开关,它的作用与控制按钮相同,能将机械的位移信号转变为电气信号,只是其触头的动作不是靠手按动,而是利用生产设备某些运动部件的机械位移来碰撞开关,使触头动作,以完成对某个电路接通或分断的控制,从而控制机械动作或程序执行。如果将行程开关装设在工作机械的终点以限制其行程,就称为限位开关,或称终点开关。
行程开关按用途不同可分为两类:一类是一般用途行程开关,主要用于机床、自动生产线及其他生产机械的限位和程序控制,常用型号有JW2.、LX19、LXK3、JLXK1、XCK, 3SE3、 IXZ1、DTH、 LX19、 LX31、LXw5等系列;另一类是起重设备用行程开关,主要用于限制起重机及各种冶金辅助设备的行程,常用型号有LX22、 LX33、 Lx36等系列。行程开关按结构形式可分为按钮式、单轮旋转式、双轮旋转式三种,其工作原理基本相同。
行程开关的结构及工作过程是由操作机构、基座、外壳、开关芯子四部分组成。
操作机构与挡铁接触从而触发开关芯子动作;基座一般用塑料压制,用于安装固定、保护开关芯子不受外部因素影响;外壳有金属和塑料两种,壳内装有滚轮连杆、一对动合触头和一对动断触头;开关芯子是核心部件,它根据操作机构的动作实现对电路的接通与分断。
行程开关动合触头和动断触头在电路中的符号如图小下所示。
限位开关有哪些?
这里以LX19K型行程开关的结构。它属于按钮式行程开关,其参数为一动合、一动断、触头的额定电压为380V、额定电流为5A,具有结构简单、功能实用、价格低廉的优点。当外力向下碰压顶杆时,顶杆向下运动,压紧弹簧,使其储存一定的能量。当顶杆运动到一定位置时,弹簧的弹力改变方向,储存的能量得以释放,迫使接触桥(动触头)向上急弹,与动断静触头分断,继而与动合静触头接通,完成了跳跃式快速换接动作。当外力消除后,在复位弹簧的作用下,顶杆上升,动触头又向下跳跃,恢复原位。
限位开关有哪些?
电子式感应开关俗称接近,接近开关按工作原理可以分为以下几种类型。
(1)高频振荡型:用以检测各种金属休。
(2)电容型:用以检测各种导电或不导电的液体或固体。
(3)光电型:用以检测所有不透光物质。
4)超声波型:用以检测不透过超声波的物质。
(5)电磁感应型:用以检测导磁或非导磁金属。
高频振荡型接近开关是目前最常见的类型,它几乎占接近开关产量的80%以上。它是由传感器、振荡器、开关器、输出器以及稳压电源等组成的。
电子线路装调好后用环氧树脂密封,具有良好的防潮防腐性能。它通常做成插接式、螺纹式或感应头外接式等,可以根据不同的安装方式与使用场合来选定。
工作时,将电源接通,随即振荡器起振。当金属物体进入一个以一定稳定频率振荡的高频振荡器的磁场时,由于金属物体内部产生涡流损耗,对铁磁性物体有磁滞损耗,使振荡回路电阻增大,能量损耗增加,以致振荡减弱直至停振。振荡与停振是两种不同的状态,它通过接在振荡回路后面的开关器与输出器转换成二进制的开关信号,发出检测到金属物体的信号,并能输出相应的控制信号去控制继电器或者其他电器。一般配置plc应用比较好。
光电开关;它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。光电开关有漫反射型,对射型等等,漫反射只需要一个传感器即可完成发射接收,而对射型需要两个传感器,一个发射一个接收。光电开关也有NPN和PNP型号,但除此之外光电开关也有干结点的,即可以接任意一种PLC。
学习这些知识,并非一朝一夕,完全靠自己平时接触它们;这里仅仅只是抛砖引玉而已罢了。
GMT+8, 2024-5-12 08:47
