耦合是指两个或者两个以上的电路或电网络的IN与OUT之间存在紧密级间配合与互相影响,并通过一定的相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象。
常用的耦合的形式有;静电耦合、电磁耦合(变压器耦合)、光电耦合、阻容耦合等。
这里为大家比较通俗易懂,本人给大家分享用晶体管组成的阻容耦合来分析。
在电路中利用一只晶体管来放大信号通常称为单级放大,放大量一般只有数十倍,实际应用中需要把微弱信号足够大,这就不是单级放大电路能够完成的,必须把若干级放大器串联起来进行接力放大;但是它们之间又有电位联系,直接耦合会互相干扰,于是利用电阻、电容(隔直通交特性)进行互补。即阻容耦合放大器
下图1是一个二级共发射极放大电路,第一级的输出是从BG1的C极与地之间引出的。第二级的输入信号是从BG2的b极与地之间加入的。如果用最简单的方法,即用一根导线把前级集电极C和后级基极B直接连接起来行不行呢?
从上图可知,BG1管集电极上的直流负电位是比较高的,一般可有几伏到几十伏,而BG2管基极上的偏置电压般只要零点几伏到1伏左右。象图1-1这样把C、B极简单地用一根导线连结起来,信号固然是畅通无阻地由C送到了B,但是前级集电板上的较高的直流负电压也加到了后级的基极上, 使后级基极上的偏置电压大大改变,这就严重地破坏了BG2管的工作状态,可能把BGa管烧毁。这个电路不符合对耦合电路的第一个要求。它的加入影响了前、后级原有的工作状态。所以简单地用一根导线来作为级间的耦合是不行的。
那么用什么方法才能把交流信号顺利地从前级集电极送到后级基极,而又要把前级集电极上的负的直流高电压隔断,使后级基极上的偏置电压不变呢?电容器就可以同时具有通过交流信号和隔断直流的特性。在前级集电极和基极之间加一个电容,就能够解决上述问题。
图2就是一个典型的二级阻容耦合放大器。交变信号电压Ux通过电容C1,加到第一级的基极,经放大以后,由集电极负载电阻Rc1上取出,再通过电容Cg耦合到第二级的基极,经放大后再通过电容C2耦合到负载。可以看出二级之间的连接,依赖电阻和电容,所以叫做阻容耦合,电容Cg就叫做耦合电容。
阻容耦合电路因为比较简单,成本低,频率特性好, 所以应用很广泛。对于PNP型号的低频管来说,Cg约为3~10μF。集电极负载电阻Rc1、 Rc2一般取几千欧。Re 取几百欧到一取几千欧。Re 取几百欧到一千欧左右,旁路电容Ce的容量很大,约在几十微法到一百微法左右。分压电阻R12、R22约为几千欧。而R11、R21则为几十千欧到一百千欧左右。
