电磁流量计应用领域还是比较广泛,例如小口径、微小口径的电磁流量在医药、生物工程、食品行业,大口径电磁流量计在排水工程等也是常用的。
不管什么牌子的电磁流量计,基本原理都一样,只是不同厂家的电磁流量计组态操作步骤不同罢了。
电磁流量计基本原理
法拉第电磁感应定律:当导体在磁场做切割磁力线运动时,导体两端则感应一个与磁场方向和导体运动方向相互垂直的感应电动势。
其值;E=KBDV,K电磁流量计系数、B电磁流量计磁感应强度、D电极间距及测量管道内径、V导电介质的平均流速。
电磁流量计显示负数
情况一、根据其基本原理可知,安装方向不正确,两端电极产生的感应电动势是负的。
解决;重新安装,调换安装方向或通过操作面板修改正反向测式功能
情况二,使用过程出现负数。测量管道导电介质未有满管或测量管道存在气体。这种情况就是未到达电磁流量计测量的条件。因此只要让电磁流量计达到测量条件即可。
情况三,分离式的电磁流量计,在接仪表线时将传感器信号线接反,同样会出现负数显示。可更改仪表正反向测量功能,也可重新接线。
电磁流量计对导电介质的要求
不能测量导电率很低的导电介质,根据基本原理可知,导电介质的导电率很低的话,在电极两端不会产生感应电动势,本身此仪表的感应电动势就相当微弱了。
例如、蒸汽、有机溶剂、石油制品、气体、含有较多气泡的液体,不适合采用电磁流量计来测量流量的,电导率实在很低,一般低于5us/cm的介质不宜用电磁流量计了。
