查看: 2886|回复: 2
IGBT出现故障怎么办?测试IGBT的方法有哪些?
发表于 2020-8-7 16:02:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IGBT,绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。IGBT广泛应用于电焊机、中高压变频器、新能源汽车、光伏并网逆变器、有源电力滤波器、无功补偿装置、柔性高压直流输电等各个大中功率设备之中。
IGBT无疑是近年来电力电子领域中最令人注目及发展最快的一种,而建立适合高压大容量IGBT器件和模块的测试平台,探索一整套的测试方法和检验标准,不仅对评估器件,模块自身的性能意义重大,对器件和模块的应用也是必不可缺的环节。
在电压型电能变换的装置中,IGBT的开关特性对整个变流器的影响非常大,IGBT的动态性能参数决定了开关损耗,而开关损耗跟高频变换器的频率和工作效率息息相关。IGBT周期性的开通和关断会产生一定的电磁干扰,在通断过程中,过大的du/dt和di/dt会引起电压和电流的尖峰。种种关联影响着IGBT的运行,因此,需要用到专门的IGBT动态测试设备来对此进行准确地判断。
深圳威宇佳IGBT全动态参数测试设备,一款设计合理并且安全可靠的专业IGBT动态测试设备,对于IGBT的各项测试十分重要。它可以测试IGBT、SiC等开通、关断、短路、栅极电荷以及二极管反向恢复各项动态参数,兼容单管、半桥、四单元、六单元、PIM等绝大多数封装的IGBT模块及DBC。这款动态测试设备,测试速度快,测试精度可与进口品牌设备媲美,并且可靠性高,近十年来,已历经超过500万只IGBT模块及DBC的测试检验,可满足IGBT产线24小时运行要求。
威宇佳半自动化的IGBT测试设备,能够实现自动进出料,具有自动短路测试、Qg测试功能。电压电流规格最大可至2000V/2000A,短路电流最高5000A,同时用户可以根据需求来定制更高电压电流规格。威宇佳基于多年的电力电子装置和功率半导体开发及应用经验,他们的测试夹具具备业内更低的杂散电感,并且更换夹具速度极快,最快仅需不到20s。这台IGBT全动态参数测试设备的测试夹具采用压接方式,连接电感小,即插即用,更换夹具便捷,可兼容多种封装的模块及DBC,可大大提高IGBT产线的生产效率。
随着节能环保等理念的推进,IGBT应用需求巨大,在新能源、节能环保“十二五”规划等一系列国家政策措施的支持下,国内IGBT的发展获得极大的推动力,市场持续快速增长。而一款专业可靠的IGBT动态测试设备也成为了IGBT发展必不可少的东西。
发表于 2022-6-9 08:56:52 | 只看该作者
测量IGBT跟MOS管一样,因为IGBT的输入就是MOS。数字万用表二极管档,先用红表笔搭栅极、黑表笔搭发射极给MOS充电,然后红表笔转到集电极,此时显示IGBT导通,短路栅极和发射极,再测量发射极、集电极,截止。这个管子就是好的。
发表于 2022-6-10 12:10:40 | 只看该作者
昨天发了IGBT的测量方法,怎么没有?这个论坛发帖都要通过审核的程序?
GMT+8, 2024-4-27 11:36
