早些年一位眼神异常冷酷的流浪人员,几乎一夜之间成为红遍大江南北的网络名人,网友以其突出的眼神而称他为“犀利哥”。其实对于你我这些从事电器维修的人员来讲,在工作中同样需要拥有“犀利哥”那样敏锐的眼神!这不最近笔者便依靠这种眼神,搞定了一例不同寻常的故障。 话说多天前,某单位所用的一台75KW 软启动器,无缘无故地不定时出现停机、显示面板忽明忽暗等症状。并且故障现象发生无规律可寻——有时待故障发生后,再送电一天都能安然无恙;而有时却两个小时内频繁发生近十次!只搞得该厂同行大呼该机“中魔”了。 笔者接手后,根据故障现象以及经验判定原因应在软起动器 电源部分。鉴于同电网其它设备并未发生类似情况,继而可排除故障系交流电源因素所致之嫌疑。至此,故障只能是因设备内部的 开关电源线路异常所致。diangon.com图一所示便是此开关电源的 电子线路原理图——不难看出其为典型的UC384X系列反激电流式开关电源架构。在通电状态下,笔者使用 万用表测量去往开关电源之直流母线电压为540V,IC的7脚电压为DC17V;8脚有DC5V基准电压输出。有鉴于此,笔者初步排除了直流母线欠压和IC损坏的可能性。但鉴于故障发生时,开关电源二次输出电压呈现出典型的“打嗝”现象,故而笔者决定对开关电源的限流、稳压回路进行检修。
在针对开关电源电流检测之采样电阻,以及由TL431+PC817等 元器件构成的稳压回路的检测后,却无一异常发现!在一番搜肠刮肚地思索后,笔者意识到还有一个可能能诱发该异常现象的故障点——当直流母线滤波电解 电容之容量发生大幅缩水时,极有可能引发此故障现象!并且由于只是滤波储能效果变差,而非失效故还拥有极高的迷惑性(上面笔者单凭测量其两端电压值便是佐证)! 为此,笔者就拿出“犀利哥”般的眼神,先观察滤波电解电容下端有无漏液、渗液现象,结果一无所获。可就当笔者瞄向此电容顶部时,却在不经意间发现了异常——如图二示,正常状态下本该水平或略有下凹的顶部,却微微有些凸起,只是幅度极小!使用电烙铁将该电容焊下后,笔者才发现了真正的问题所在——该电容已经有所漏液,只是漏液量较少,加之天气炎热,所漏电解液快速凝固而未及渗出(图三示)!在将该电容换新后,故障现象得以排除。 电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究! |
