查看: 1094|回复: 0
ups不间断电源设备选择
发表于 2020-8-5 22:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
挑选UPS不间断电源的方法:
看设备具体要求。首先要看自己的设备本身要求,是否需要较高精度的供电需求,这个可以查询设备上的标识和问设备的具体生产厂家。如果自己的设备需要较高精度的供电,则购买在线变换类型的不间断电源。其次是看设备的负载类型,部分设备不允许供电有闪断情况的,如果自己的设备符合这两个要求,则可选择在线双变换UPS不间断电源。
看当地电网情况。假如当地电网质量较好,即供电的电压波动小,则选择UPS不间断电源时可优先选择在线互动式。如果当地的电源质量不佳,波动动大,则建议选择购买在线双变换类型的不间断电源。
体积小巧适应性强:
高功率密度,结构设计优化,体积更小巧,适用于办公室、柜台等工作使用环境,降低用户空间成本类模块化设计,大幅减少线材,安装维护更方便。
GMT+8, 2024-5-6 03:15
