查看: 2326|回复: 0
贴片电容正极和负极要怎么去区分?
发表于 2020-8-5 11:05:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片电容器是电容器的材质。 片状电容器都称为多层(层叠、层叠)片状陶瓷电容器,也称为片状电容器。贴片电容有二种表明方式,一种是英寸单位来表明,一种是毫米单位来表明。
贴片电容正极和负极要怎么去区分?
贴片电容一般都为高端主板芯片组的型号规格选用,但由于价钱昂贵,通常并不是一般顾客能够接纳;而TNT2PRO主板芯片组下列规格型号的独立显卡,一般又不选用贴片电容,以降低产品成本,以至家庭装或是一般商业客户,难以买到称心如意的贴片电容显卡。那么贴片电容正极跟贴片电容负极要怎么去区分呢?下面小编整理分享给大家。
贴片电容别名SMD电力电容器、表层安裝电力电容器,表面一般 为淡黄色、玄色或浅蓝色。可分成无旋光性和有旋光性两大类。如今关键讨论一下有旋光性贴片式电容正负极区别。
贴片铝电解电容电容的正负极区分和丈量电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚是非来区别正负极长脚为正,短脚为负。
在我们不清楚电容器的正负时,可以用数字万用表来测量。电容器两方面中间的物质并并不是肯定的导体和绝缘体,它的电阻器也不是无穷,只是一个比较有限的标值,一般在1000兆欧之上。电容器两方面中间的电阻器称为接地电阻或走电电阻器。
只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。
这样,我们先假定某极为“+”极,指针式万用表选用R*100或R*1K挡,然后将假定的“+”极与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针休止的刻度(表针靠左阻值大),(对于数字万用表来说可以直接读出读数。)
随后将电容放电(二根导线碰一下),随后二只直流电流表互换,再次开展测量。2次测量中,表针最终滞留的部位靠左(或电阻值大)的那一次,黑直流电流表接的便是电解电容器的正级。
GMT+8, 2024-5-4 06:47
