查看: 7252|回复: 0
220V4平方铜芯线1000米后电压降为多少?
发表于 2020-8-3 15:33:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据欧姆定律U=IR,既压降等于电流和这一千米导线电阻的乘积。
假如用这段导线给220V用户送电,当没有用电负载时电流为零,压降也为0。此时导线的0米和1000米处电压都是220Ⅴ,电压没有变化。
在有负载时电线有电流通过,由于电线存在电阻所以必然会有压降。电流越大压降越大。但4平方电线是有电流要求的,根据查表可知4平方铜线的最大允许电流为25A,而1000米的电阻为17Ω/4=4.25Ω。所以4平方铜线1000米的最大压降就是: 用25Aⅹ4.25Ω=106Ⅴ。
当然继续加大电流压降还会增加,但已超过电线的安全载流量,故没有讨论的价值。另外在实际当中单相供电还要考虑零线的压降,为把问题简单化,这里忽略了它。
GMT+8, 2024-5-2 04:19
