查看: 3443|回复: 1
电磁失电制动器的调整原理及应用
发表于 2020-7-29 08:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁失电制动器(断电刹车器)工作原理及应用。
一、电磁失电制动器(断电刹车器)详解:需要特殊订做,由磁轭体,励磁线圈、弹簧、制动盘、衔铁、齿轮套、手动释放装置等组成。电磁失电制动器是通电电磁吸合,断电时,弹簧加压,实现摩擦制动,主要用于微型电机马达、伺服电机步进电机,电动叉车电机等小型轻型电机。
二、电磁失电制动器(断电刹车器)工作原理:线圈断电后,在弹簧力作用下,摩擦盘和机座(或联结板)、衔铁之间产生摩擦力,进而通过齿轮套将传动轴制动;线圈通电后,衔铁汇总电磁力作用下被吸向磁辊,进而使得摩擦盘松开,达到解除制动的目的。
三、电磁失电制动器(断电刹车器)特点:结构简单紧凑、低发热低噪音、安装方便、适应性广、噪声低、工作频率高、动作灵敏、制动可靠速度快。
四、电磁失电制动器(断电刹车器)用途和应用场合:适用于冶金,机床,包装,建筑,化工,食品,舞台,电梯,轮船等机械以及在断电时(防险)制动等场合,实现快速停车,定位准确,安全制动等目的。
 楼主| 发表于 2020-7-29 08:41:57 | 只看该作者
电磁失电制动器的间隙的调节,一般是调节制动板的位置,根据说明书,调节相应的螺栓即可,但调节时注意制动板不容许碰到制动盘,且2边间隙要相等。制动器动作时,要夹紧,对上下运行的机构,必须做额定载荷吊重试验,并有相当的余量。
GMT+8, 2024-5-6 22:56
