查看: 11693|回复: 0
4个开关控制一盏灯怎么接线?四个开关控制一盏灯的接法图解
发表于 2020-7-26 10:47:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多开关四处控制照明灯电路见下图所示。
★用两只双联开关和二只两位双联开关四地控制一只白炽灯电路如图上所示。这种电路适用于在三四地控制一只灯,如需要在双人床两边和进入房间通道四处共同控制房间的同一只照明灯等。
两位双联开关实质上是一个双刀双掷开关,电路中的SA2有两组转换触点,其中SA2-1为一组,SA2-2为另一组,图中用虚线将两刀连接起来,表示这两组开关是同步切换的。也就是说,当操作该开关使SA2-1的③脚与②脚接通时,SA2-2的③脚与②脚也同时接通。
要读懂图所示电路的工作原理,只要走通4只开关在不同位置时供电的走向,那就比较清楚了。
(1) SA1、SA2开关的位置固定、操作SA3
当SA1开关的③脚与②脚接通时,如果SA2开关的③脚与②脚接通;
此时操作SA3,使③脚与①脚接通,则白炽灯EL点亮;使③)脚与②脚接通,则EL会熄灭。
当SA1开关的③脚与②脚接通时,如果SA2开关的③脚与①脚接通:
此时操作SA3,使③脚与②脚接通,则白炽灯EL点亮;使③脚与0脚接通,则EL灯熄灭。
当SA1开关的③脚与①脚接通时,如果SA2开关的③脚与①脚接通;
此时操作SA3,使③脚与①脚接通,则白炽灯EL点亮,使3脚与②脚接通,则EL熄灭。其他开关如此类推即可。
GMT+8, 2024-5-6 21:54
