查看: 2697|回复: 0
电气控制柜接线图绘制原则
发表于 2020-7-26 09:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气部件接线图是根据部件电气原理及电器元件布置图绘制的,它表示成套装置的连接关系,是电气安装、维修、查线的依据。
电气部件接线图绘制原则:
1、接线图相接线表的绘制应符合GB6988.6-1993 中《控制系统功能表图的绘制》的规定;
2、所有电气元件及其引线应标注与电气原理图中相一致的文字符号及接线号。原理图中的项目代号、端子号及导线号的编制分别应符合 GB5094-1985《电气技术中的项目代号》、GB4026-92《电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则》及 GB4884-1985 《绝缘导线标记》 等规定;
3、与电气原理图不同,在接线图中同一电器元件的各个部分(触头、线圈等)必须画在一起;
4、电气接线图一律采用细线条绘制。走线方式分板前走线及板后走线两种,一般采用板前走线,对于简单电气控制部件,电器元件数量较少,接线关系又不复杂的,可直接画出元件间的连线:对于复杂部件,电器元件数量多,接线较复杂的情况,一般是采用走线槽,只要在各电器元件上标出接线号,不必画出各元件间连线;
5、接线图中应标出配线用的各种导线的型号.规格,截面积及颜色要求等;
6、部件与外电路连接时,大截面导线进出线宜采用连接器连接,其它应经接线端子排连接。
GMT+8, 2024-5-6 23:07
