大部分电工对电葫芦肯定比较熟悉,其电路虽说不复杂,但如果初次接触,在没有电路原理图的情况下检修起来还是有些麻烦的。这里我就结合电路原理图介绍一下实际检修中的思路。
电动葫芦有两个电机分别负责提升货物和带动葫芦作水平运动,之所以强调这点,是为了接下来在维修中要区别对待,这样可以有个更简洁的更清晰的思路。
首先就是把电动葫芦分为两个系统,一个提升货物控制系统,一个水平移动控制系统,这就可把它当作典型的电动机正反转限位控制电路对待了:电葫芦水平移动控制系统由接触器KM3/KM4进行正反转控制,提升货物的控制系统由接触器KM1/Km2进行正反转控制。
四个复合控制按钮SB1/SB2/SB3/SB4,复合反应在电路图上就为虚线相连,为了防止操作中误动作;SA1/SA2/SA3是位置定位开关,起到限位作用,防止移动超位,给移动提升限定动程。
下面再具体说说排故检修,遇到所有按钮按动没反应,电动机不动作故障时,分三步查:一查电源总开关供电,二查保险丝是否熔断,三查L22L23导线有无断路。
如果水平电动机可动,升降电动机不能正常工作,分两大步查:一查KM1/KM2接触器线圈,如果没问题,二查SB1SB2以及限位开关;如果没问题,可以通电点动按钮查电动机接线端输入电压是否正常,如果电压不正常,则可判断该接触器触点接触故障,如果接触器动作,输入电压正常,电机没反应,电机损坏,那么维修更换电机!
同理查电葫芦水平移动故障也参照此方法步骤,只要维修思路清晰,按线查找,维修起来很还是很轻松的。在这里提一下,有的电动葫芦在设计时为了操作安全,在控制电路系统中用隔离变压器,操作手柄处电压为低压安全电压,这在检修时也只是多了一个变压器而已,检修过程还是一样。
最后强调一下,检修电葫芦因为有时难免要带电检修,必要时还需高空作业,工作中一定要注意人身安全,所有检修都要以安全为前提,千万不要贪图方便违规操作。
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
