电磁控制器一送电就跳闸可以分为两部分来检查它,一是看电磁控制器本身的交流输入部分是否可以将应该转换成直流的部分是否良好状态。此时需要将被驱动的电磁线圈负载断开掉。一般电磁控制器都是AC/DC转换的,用万用表检测它的输入输出端看与标注的电压为一致。
如果断开负载的电磁线圈后,其电压正常,则表示电磁控制器本身没有问题。
另外,被驱动的电磁线圈是控制器的负载,它如果内部结构的电磁线圈绕组匝间短路,或者对外壳严重接地,都会造成控制器的过流现象,也是要用万用表和兆欧表来检测它的。其实电磁线圈负载上都有额定电压及额定输入电流的标注的,这就靠自己的大脑灵活掌握它。
这些故障现象处理实际上是对电磁控制器本身理论学习的过程,连结构及控制原理都搞不明白又谈何处理故障呢。
