查看: 991|回复: 0
三峡水电站泄洪口是多大可推一动发电机发电?
发表于 2020-7-22 08:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   三峡大坝发电不是主要目的,发电只是付产业。三峡大坝主要是控制水资源及防洪防旱以及水路运输等功能而建,多大的泄洪口都可以发电,只不过是根据泄洪口的实际能量选择发电机而已额。而不是根据发电机的容量选择泄洪口的大小。发电机的装机容量过大又会形成泄洪量的增大,造成三峡水库的水位急剧下降造成发电量不稳定的情况出现,所以说三峡水电站的装机容量是经过严格计算的,不是想装多大装多大而是要考虑细水常流。如果我们装了比现在大的多的发电机就会出现一开始发电量用不了到后来发电量不够用直至停止发电,水资源也会随着发电量的变化而变化。所以三峡水电站的装机容量是不能随意增大的。
GMT+8, 2024-5-18 05:33
